Verwenden Sie die Registerkarte Bohren im Dialogfeld Bohrung-Eigenschaften, um die Bohrattribute für eine Operation zu bearbeiten.
Bohroperation:
Bohrtiefe - Geben Sie die absolute Tiefe ohne Punktzugabe ein, die das Werkzeug in das Rohteil einfahren kann. Die Tiefe in den Dimensions Attributen beinhalten automatisch eine Punktzugabe. Verwenden Sie alternativ Bohrtiefe anpassen. Diese Einstellung gilt für Bohr-, Reib-, Formsenk- und Ausdrehoperationen.
Bohrtiefe adj. - Geben Sie eine positive oder negative angepasste Bohrtiefe relativ zur Tiefe des Bohrfeatures ein. Alternativ verwenden Sie dieses Attribut anstelle von Bohrtiefe .
Zentrieroperation:
Zentriertiefe - Geben Sie die absolute Tiefe ein, die die Zentrieroperation in das Material hineinfährt.
zugeh. Zentriertiefe. - Geben Sie die Zentriertiefen-Anpassung ein. Sie können einen relative, positiven oder negativen angepasste Zentriertiefe eingeben, um die Bohr-Feature Tiefe anzugeben, anstelle einer Zentriertiefe.
Gewindeoperation:
Max Drehzahl Gewinde - Geben Sie die maximale Drehzahl für die Gewindeoperation ein.
Gewindetiefe - Hier können die Einstellungen der Tiefe einer Gewindeoperation überschrieben werden.
Standardmäßig setzt das System automatisch eine Tiefe, basierend auf die Gewindetiefe und die Geometrie des gewählt Gewindes. Wenn es ein Einsatzgewinde ist, sind fünf Gewindegänge auf die gewünschte Gewindetiefe hinzugefügt. Wenn es ein Sackgewinde ist, sind drei Gewindegänge auf die gewünschte Gewindetiefe hinzugefügt.
Wenn Sie einen Wert für die Gewindetiefe angeben, wird keine zusätzliche Anpassung der Gweindetiefe erstellt. Die Gewindetiefe wird direkt an den NC-Code übergeben.
Eintauchabstand Gewinde - Geben Sie die Höhe über dem Feature ein, auf der das Gewindewerkzeug in das Feature zu fahren beginnt.
Mehrachsfräs- und Drehfeatures weisen diese Attribute auf.
5-Achs-Position-Menü — Häufig liegt eine alternative Ausrichtungs-Option für den Zugriff auf eine Fläche vor. Wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
Index X-Koordinate — Geben Sie gegebenenfalls die absolute X-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Index Y-Koordinate — Geben Sie nach Wunsch die absolute Y-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Index Z-Koordinate — Geben Sie wahlweise die absolute Z-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Sollten Sie keine Koordinate eingeben, wird der Z-Indexabstand-Wert für die Index-Rückzugsbewegung verwendet. Z-Indexabstand entspricht dem Sicherheitsabstand oberhalb des Begrenzungszylinders des Rohteils. Daraus kann sich ein Z-Wert für die Indexierung ergeben, der sich außerhalb des für Ihre Maschine gültigen Bereichs befindet. Das Ergebnis können auch weniger wirksame Rückzugsbewegungen sein, sollte das Bauteil unregelmäßig geformt sein.
Orientierungswinkel — Geben Sie die Ausgangs-C-Achsposition des Bauteils auf der Maschine am Start der Operation ein.
