Bei manchen 5-Achs-Maschinen können Sie die Orientierung der Maschine um 180 Grad drehen, damit eine spezielle Fläche angesteuert wird. FeatureCAM enthält eine Vorgabeausrichtung für jede Maschinenarchitektur.
Legen Sie zur Verwendung der alternativen Ausrichtung die 5-Achs-Position auf diesen Ebenen fest:
Im folgenden Beispiel einer Maschine besteht der Standard darin, den Wert A im Bereich 0 bis 180 zu halten und dann einen geeigneten Wert für B zu ermitteln.
Wenn die Option Alternative aktiviert ist, wird A im Bereich zwischen 0 und -180 gehalten und anschließend wird nach einem geeigneten Wert für B gesucht.
Die folgende Liste zeigt die Standardorientierungen und alternativen Orientierungen für jeden 5-Achsmaschinentyp an.
Horizontal mit übereinander angeordneten Tischen (Rotation um Y dann um X)
Vorgabe: B 0 bei 180 halten und A ermitteln. Alternative: B 0 bei -180 halten und A ermitteln.
Vertikal mit übereinander angeordneten Tischen (Rotation um X dann um Y)
Vorgabe: A 0 bei 180 halten und B ermitteln. Alternative: A 0 bei -180 halten und B ermitteln.
C Drehtisch und B Kippkopf
Vorgabe: B 0 bei 180 halten und C ermitteln. Alternative: B 0 bei -180 halten und C ermitteln.
C Drehtisch und A Kippkopf
Vorgabe: A 0 bei 180 halten und C ermitteln. Alternative: A 0 bei -180 halten und C ermitteln.
C-Schwenktisch und A-Kippkopf
B- und A-Kippkopf
Vorgabe: B 90 bei -90 halten, wenn Z von Setup positiv ist, bzw. im Bereich zwischen 90 und 270 halten, wenn Z von Setup negativ ist, und anschließend A ermitteln. Alternative: B 90 bei 270 halten, wenn Z von Setup positiv ist, bzw. im Bereich zwischen 90 und -90 halten, wenn Z von Setup negativ ist, und anschließend A ermitteln.
A und B Kippkopf
Vorgabe: A 90 bei -90 halten, wenn Z von Setup positiv ist, bzw. im Bereich zwischen 90 und 270 halten, wenn Z von Setup negativ ist, und anschließend B ermitteln. Alternative: A 90 bei 270 halten, wenn Z von Setup positiv ist, bzw. im Bereich zwischen 90 und -90 halten, wenn Z von Setup negativ ist, und anschließend B ermitteln.
