FeatureCAM bietet verschiedene Methoden des Schruppens in der Z-Ebene.
- Die falsche Seite der Flächen wird gefräst.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Attribut Schnitte klassifizieren auf der Strategie-Registerkarte.
- Wenn das Attribut Schnitte klassifizieren korrekt eingestellt ist, müssen Sie sicherstellen, dass die Normalen der vertikalen Flächen nach außen zeigen. Verwenden Sie die Registerkarte Flächen Kontrolle, um die Flächen umzukehren.
- Die Scheiben sind grob.
- Verringern Sie das Attribut Toleranz auf der Fräsen-Registerkarte.
- Die Scheiben sehen um die Bohrungen und Kanäle in den Wänden des Features merkwürdig aus.
- Verwenden Sie eine Deckfläche, um die Bohrungen zu füllen (oder die Stutzung der Fläche aufzuheben), oder verwenden Sie ein Werkzeug mit größerem Durchmesser.
Bei einer generalisierten Insel verwendet FeatureCAM die Rohteilbegrenzung oder das Rohteilprofil als äußere Begrenzung der Insel.
Steuern Sie das Schruppen in der Z-Ebene mit den Attributen Eckenradius %, Eckenverrundung % und Trochoiden auf der Registerkarte Fräsen im Dialogfeld Flächenfräsen-Eigenschaften.
