Mit Spiralen werden Elemente wie z. B. Druckfedern oder Gewinde auf einem Zylinder erstellt.
Neue Funktionen: 2021, 2024.2
Wichtig:
Beim Befehl Spirale wird eine Eigenschaftengruppe zur Definition des Elements verwendet. Wenn Sie keine Erfahrung mit Inventor-Eigenschaftsgruppen haben, lesen Sie das Kapitel Eigenschaftsgruppen, um Informationen zum Arbeitsablauf, Verhalten und den erweiterten Optionen zu erhalten, z. B. Gruppenmenü und Erweiterte Einstellungen. Beachten Sie, dass durch die Auswahlen, die Sie in einem Abschnitt vornehmen, die Optionen bestimmt werden, die im nächsten Abschnitt angezeigt werden, wenn Sie die Eigenschaftsgruppe von oben nach unten durchgehen.
Voreinstellungen können für häufig verwendete Spiralen erstellt werden. Unter So arbeiten Sie mit Voreinstellungen finden Sie weitere Informationen zu Voreinstellungen.
Die Prozesse für die Erstellung einer Feder und die Erstellung von Gewinden unterscheiden sich. Beide Prozesse werden in den folgenden Aufgabenbeschreibungen berücksichtigt.
Erstellen einer Schraubenfeder
- Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Spirale
- Geben Sie in der Eigenschaftengruppe der Spirale den Ausgabetyp an:
Volumenkörper. Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Schnitt einen Volumenkörper.
Fläche. Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Schnitt ein Flächenelement. Kann eine Konstruktionsfläche für die Ausführung anderer Elemente oder ein Trennwerkzeug zum Erstellen eines getrennten Bauteils sein.
- Wählen Sie in Ausgangsgeometrie das Profil aus, das den Querschnitt der Spirale darstellt. Abhängig von den zuvor gemachten Angaben ist das Profil möglicherweise bereits ausgewählt.
Profile. Wählen Sie mindestens ein Profil aus, um den Spiralkörper zu erstellen.
Achse. Klicken Sie auf die Rotationsachse. Sie können die Option Umkehren verwenden, um die Richtung des Elements umzukehren.
Anmerkung: Mit der Option Umkehren wird die Achsenrichtung umgekehrt. Passen Sie das Element bei Bedarf mit der Option Drehung an.
- Geben Sie in Verhalten die Parameter für die angezeigten Felder an. Diese können Folgendes umfassen:
- Methode: Wählen Sie Steigung und Windungen, Windungen und Höhe oder Steigung und Höhe aus.
- Steigung: Gibt den Höhenzuwachs bei jeder Windung der Spirale an.
- Windung: Gibt die Zahl der Windungen der Spirale an. Der Wert muss größer als Null sein, darf aber auch Brüche enthalten (z. B. 1,5 Windungen). Die Zahl der Windungen schließt die Endbedingungen ein, die Sie festlegen.
- Höhe: Gibt die Höhe der Spirale von der Mitte des Profils am Start bis zur Mitte des Profils am Ende an.
- Verjüngung: Legt ggf. für alle Spiraltypen mit Ausnahme von Spirale den Verjüngungswinkel fest.
Drehung
Links
Rechts
- Wählen Sie die Übergangsmethoden und -winkel für Start aus:
Anmerkung: Um eine Spirale mit natürlichen Enden und ohne Übergang zu erhalten, heben Sie die Auswahl von Anfang schließen und Ende schließen auf.
- Anfang schließen. Gibt den Anfangsendtyp an.
- Flacher Winkel. Erstellt einen Übergang an der Steigung der Spirale. Beispiel: Geben Sie einen Übergangswinkel und dann einen Winkel für den flachen Verlauf ein (max. 360 Grad), sodass die Spirale auf einer ebenen Fläche aufrecht steht.
- Übergangswinkel. Der Abstand (in Grad), über den die Spirale den Anfangsübergang erreicht (normalerweise weniger als eine Windung). Das Beispiel zeigt das obere Ende mit einem natürlichen Ende und das untere Ende mit einem Übergang von einer viertel Windung (90 Grad) und keinem flachen Winkel.
- Ende schließen
- Flacher Winkel. Abstand (in Grad), über den sich die Spirale nach dem Übergang ohne Steigung (flach) erstreckt. Liefert einen Übergang von Ende der gewundenen Spirale in ein abgeflachtes Ende. Das Beispiel zeigt dieselbe Spirale wie der vorher angezeigte Übergangswinkel, allerdings mit einem flachen Winkel von einer halben Windung (180 Grad).
- Übergangswinkel. Der Abstand (in Grad), über den die Spirale den Endübergang erreicht (normalerweise weniger als eine Windung).
- Geben Sie Ausgabe an. Für Basiselemente werden die Ausgabeparameter nicht angezeigt, da nur die Auswahl Verbinden gilt. Wenn ein oder mehrere Körper im Modell vorhanden sind, können Sie Vereinigung, Differenz oder Schnittmenge auswählen oder bei Bedarf einen neuen Volumenkörper erstellen.
Volumenkörper
- Wenn mehrere Volumenkörper vorhanden sind, klicken Sie auf die Volumenkörperauswahl und wählen dann den beteiligten Körper aus.
- Klicken Sie auf OK oder Anwenden
, um mit dem Erstellen weiterer Spiralelemente fortzufahren.
Anmerkung: Verwenden Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Skizze bleibt für (+) sichtbar, um die Pfadskizze weiterhin für zusätzliche Spiralen zu verwenden.
Erstellen von Bohrungen an einem Zylinder
Wenn Sie Gewinde erstellen möchten, erstellen Sie zuerst einen Zylinder, eine Arbeitsebene und eine Arbeitsachse zum Positionieren des Gewindeprofils. Anschließend erstellen und platzieren Sie das Gewindeprofil und schneiden dann die Gewinde.
- Erstellen Sie einen Zylinder und Arbeitselemente zur Positionierung der Gewinde. Platzieren Sie die Arbeitselemente auf dem Mittelpunkt des Zylinders lotrecht zum Zylinderende.
- Erstellen Sie mit den Befehlen der Registerkarte Skizze ein Profil.
- Klicken Sie auf der Registerkarte 3D-Modell in der Gruppe Erstellen auf Extrusion
, um das Profil in einen Zylinder zu extrudieren.
- Klicken Sie im Browser auf das Symbol Ursprung, wählen Sie die Vorgabearbeitsebenen aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Anzeigen
- Erstellen und positionieren Sie ein Profil für die Gewinde. Erstellen Sie auf der Arbeitsebene eine Skizzierebene lotrecht zum Zylinderende.
- Skizzieren Sie das Gewindeprofil.
- Projizieren Sie die Silhouette des Zylinders, die Ober- oder Unterkante des Zylinders und die Arbeitsachse auf die Skizzierebene.
- Zum Positionieren der Profilform relativ zum Zylinder legen Sie die entsprechenden Abhängigkeiten und Bemaßungen fest. Im Allgemeinen wird das Profil vom Ende des Zylinders versetzt, sodass Gewinde korrekt oben am Zylinder positioniert werden.
- Erstellen Sie Gewinde. Skizzieren Sie zunächst ein Profil, das den Querschnitt der Spirale darstellt. Erstellen Sie dann mit dem Befehl Linie oder Arbeitsachse eine Rotationsachse für die Spirale.
Gruppe Erstellen
Spirale
- Geben Sie für Ausgangsgeometrie das Profil und die Drehachse an.
- Geben Sie das Verhalten an: Methode und zugehörige Parameter, Drehung und Endenbearbeitung.
- Wählen Sie unter Ausgabe > Boolesch die Option Differenz aus.
- Klicken Sie auf OK oder Anwenden, wenn Sie mit dem Erstellen von Spiralen fortfahren möchten.
