Verwenden des Oracle-Datenimports
Verwenden Sie das Dialogfeld Oracle-Daten importieren, um die Datenübertragung zu verwalten.
Anmerkung: Wenn der Oracle-Benutzername in einer Unicode-Sprache ist (z. B. Chinesisch oder Japanisch), können Sie das Dialogfeld Oracle-Daten nicht zur Verwaltung der Datenübertragung verwenden. Verwenden Sie in diesem Fall stattdessen eine Befehlszeilenprozedur. Siehe Importieren einer Oracle-DUMP-Datei mithilfe der Befehlszeile.
Beschreibung
Zuordnungsdefinition auswählen
Wählt die Oracle-Datenimport-Konfiguration aus, die die Datenübertragung definiert
Neu
Erstellt eine neue Zuordnungsdefinition. Zeigt das Dialogfeld Neue Zuordnungsdefinition erstellen an.
Sie können entweder eine vollständig neue Definition erstellen oder eine vorhandene Zuordnungsdefinition (*.XML-Datei) importieren und ergänzen. Siehe auch Importieren einer Oracle-Datenzuordnungsdefinition.
Bearbeiten
Zeigt das Dialogfeld Zuordnungsdefinition bearbeiten an
Löschen
Löscht die ausgewählte Zuordnungsdefinition
Temp. Verzeichnis
Gibt ein temporäres Verzeichnis für die Speicherung von Dateien, wie etwa Protokolldateien, Fehlerdateien oder SQL Loader-Dateien, an
Status
Zeigt Statusmeldungen an
Zuordnungsdefinition testen
Überprüft die Zuordnungsdefinition, ohne Daten zu migrieren. Der Test
  • erstellt Zugriffsberechtigungen (Oracle-Berechtigungen)
  • führt die SQL-Select-Anweisungen aus
  • hebt die Berechtigungen auf
  • schreibt die Ergebnisse in die Protokolldateien OracleDataImport.log und OracleDataImport.err.
In der Datei OracleDataImport.err sind die zu korrigierenden SQL-Select-Anweisungen gespeichert.
Importieren
Startet den Oracle-Datenimport und überträgt die Daten in die Zielfachschale.
