Wenn Sie die SDF-Datei in eine Karte importieren, werden die Daten in DWG-Objekte konvertiert. (Wenn Sie eine Verbindung zur SDF-Datei hergestellt haben, behalten die Objekt das SDF-Datenformat bei.)
Um die Formatierung der ursprünglichen DWG-Objekte, die Sie in SDF exportiert haben, beizubehalten, erstellen Sie eine Vorlage, die die Formatierung dupliziert.
Erstellen Sie die Vorlage auf Grundlage der ursprünglichen Zeichnungsdatei. So wird sichergestellt, dass die Layer für die SDF-Objektklassen automatisch durch die Vorlage festgelegt werden.
In dieser Übung wird die Karte DWGMap.dwg verwendet, die Sie in Lektion 1: Konvertieren von Zeichnungslayern in Objektklassen geöffnet haben.
So erstellen Sie eine Vorlage für die importierten Elemente
Weisen Sie der Datei den Namen DWGImportTemplate.dwt zu.
Geben Sie nach Aufforderung eine Beschreibung für die Vorlage ein, und behalten Sie für die anderen Einstellungen den jeweiligen Standardwert bei.
Drücken Sie Strg+A, oder verwenden Sie Zoom Fenster, um alle Objekte auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste Entf.
Sie müssen dieser neuen Karte kein Koordinatensystem zuordnen, da diese Informationen in der Vorlage festgelegt sind.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Übung 2: Importieren der SDF-Layer.
