Die Frequenzantwortanalyse dient zum Berechnen der strukturellen Reaktion auf stationäre oszillierende Erregung. Bei der Frequenzantwortanalyse wird die Erregung in der Frequenzdomäne explizit definiert. Erregungen können in Form von angewendeten Kräften und erzwungenen Bewegungen (Verschiebungen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen) auftreten.
Es gibt zwei Arten von Frequenzantwortanalysen:
Eine direkte Frequenzantwort beginnt mit den allgemeinen Bewegungsgleichungen, nimmt jedoch eine schwingende Last an:
Anschließend können wir sagen, dass die Lösung auch in Form einer schwingenden Funktion vorliegt:
ist ein komplexer Verschiebungsvektor. Geschwindigkeit und Beschleunigung können durch Ableitung ermittelt werden:
Setzen Sie diese in die Gleichung ein und teilen Sie sie durch den Term
Die Frequenz
ist eine Konstante in der Gleichung. Daher wird die Lösung ein komplexerer Verschiebungsvektor u für jede ausgewählte Frequenz.
Bei einer direkten Frequenzantwortanalyse wird die Gleichung für jede ausgewählte Frequenz wiederholt gelöst. Dies hat zur Folge, dass die Lösungszeit proportional zur Anzahl der Frequenzen, ist, die für die Lösung ausgewählt wurden.
Zur Durchführung einer modalen Frequenzantwort müssen die physischen Koordinaten in modale Koordinaten umgewandelt werden. Aufgrund ihrer Orthogonalität sind die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren hierfür gut geeignet. Deshalb können wir die physischen Koordinaten u durch modale Koordinaten ersetzen. Daher wird zunächst eine Transformation definiert:
Diese wird in die Bewegungsgleichungen eingesetzt (wobei der Dämpfungsterm vorübergehend vernachlässigt wird):
Dies führt zu folgendem Ergebnis:
Jetzt multiplizieren wir dies vorab mit
Diese Terme werden durch die entkoppelten verallgemeinerte Komponenten ersetzt, die leicht zu verarbeiten sind:
= modale oder generalisierte Massenmatrix
= modale oder generalisierte Steifigkeitsmatrix
= modaler Lastvektor
Das Ergebnis ist eine Reihe von entkoppelten, leicht lösbaren Gleichungen:
Und wenn Sie die modalen Verschiebungen
einmal gefunden sind, können die physikalischen Verschiebungen aus der Summe der modalen Verschiebungen ermittelt werden:
Auf diese Weise erhalten wir genau das gleiche Ergebnis wie bei direktem Vorgehen, vorausgesetzt, dass alle modalen Freiheitsgrade in der Umformung enthalten sind. Die Stärke dieses Ansatzes besteht jedoch darin, dass ein sehr nahe am genauen Wert liegendes Ergebnis meist mit einer deutlich geringeren Anzahl an modalen Freiheitsgraden erzielt werden kann als die Anzahl der physischen Freiheitsgrade. Mit weniger Freiheitsgraden kann die Lösung viel schneller erfolgen. Dies kann für große Modelle und für Modelle mit einer großen Anzahl von Frequenzen besonders effizient sein.
Vorheriges Thema: Modale Vermeidung – Übung |
Nächstes Thema: Frequenzantwortanalyse – Übung |
