Verwenden Sie die Anschluss-Spiralschlichten-Seite des 'Anschluss-Spiralschlichten'-Dialogs, um die Optionen für das Spiralschlichten der Innenseite eines Anschlusses festzulegen.
Muster — Wählen Sie ein Muster aus, um die Position des Anschlusses und die Ausrichtung der nachfolgenden Bearbeitung festzulegen. Das Muster erfüllt die folgenden drei Zwecke:
Werkzeugsicherheitsabstand — Geben Sie den Werkzeugschaft und den Halter-Sicherheitsabstand ein. Dieses findet zusätzlich zu jeglichem definierten Aufmaß statt und wird zur Werkzeugseite hinzugefügt, um Kollisionen mit Spitzen oder unbearbeitetem Material zu vermeiden. Der Sicherheitsabstand steuert, wie stark PowerMill die Werkzeugachse ändert, damit die Bearbeitung sicher ist.
Schaft-Sicherheitsbereich
Sicherheitsabstand Werkzeugschaft
Schnittrichtung — Wählen Sie die Frästechnologie aus.
Wählen Sie eine Schnittrichtung aus den folgenden Optionen aus:
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Aufmaß — Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Modell, innerhalb der Toleranz, bei der Modellkollisionsprüfung verbleiben soll.
Komponentenaufmaß – Klicken Sie, um das Dialogfeld Komponentenaufmaß zu öffnen, in dem Sie die Aufmaße der verschiedenen Flächen angeben können.
Bahnabstand — Diese Option ist nicht verfügbar, da Werkzeugwegsegmente spiralförmig in Richtung der Leitlinienkurve zustellen.
Z-Zustellung – Geben Sie den Abstand zwischen verschiedenen Bearbeitungsebenen ein.
Z-Zustellung von Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die axiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeugschnittdaten zu laden. Die axiale Schnitttiefe wird entlang der Werkzeugachse gemessen.
Vorschau – Zeigt das Muster an, das zum Erstellen des Werkzeugwegs verwendet wird.
Zeichnen — Wählen Sie dies, damit das Vorschaumuster angezeigt wird.
