Ändert die Kompasseinstellungen.
Beim Rohr-Routing hilft Ihnen der Kompass, präzise Winkel anzugeben. Sie können den Kompass aktivieren und deaktivieren, die Kompassgröße ändern und die Winkelfangeinstellungen festlegen.
Der Kompass richtet sich nach der aktuellen Routing-Richtung und -Ebene aus. Wenn Sie mit dem Kompass Winkel angeben, können Sie Winkel relativ zur aktuellen Routing-Richtung angeben.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Kompasseinstellung eingeben [Ein/Aus/Teilstriche/Fanginkrement/TOleranzrouting/Kompassdurchmesser/Farbe]:
Zeigt den Kompass an.
Blendet den Kompass aus.
Legt den Teilstrich-Inkrementwinkel fest. Sie können die Teilstriche auch aktivieren und deaktivieren.
Zeigt Teilstriche auf dem Kompass an.
Blendet die Teilstriche auf dem Kompass aus.
Legt den Winkel zwischen Teilstrichen fest, die auf dem Kompass angezeigt werden sollen.
Legt den Winkelfang des Kompasses fest. Wenn Sie einen Winkel angeben, fängt der Kompass das nächste Vielfache des Imkrements der Fangpunkte. Ein Imkrement der Fangpunkte von 90 beschränkt Winkel beispielsweise auf 0, 90, 180 und 270.
Aktiviert den Winkelfang.
Deaktiviert den Winkelfang.
Legt das Winkelimkrement der Fangpunkte fest. Dieser Wert wird beim Rohr-Routing mit dem Befehl PLANTPIPEADD zum Beschränken der Rohrrichtung verwendet.
Legt den Formstück- und Rohrschweißnaht-Toleranzwinkel fest. Wenn Sie eine Verbindung mit einem weiteren Rohrsegment oder Rohrformstück herstellen, darf der Winkel der Verbindung nicht um mehr als den angegebenen Toleranzwinkel abweichen.
Aktiviert die Formstücktoleranz.
Deaktiviert die Formstücktoleranz.
Legt den Formstück-Toleranzwinkel fest (beispielsweise drei Grad). Diese Option wird nach der Option Ein angezeigt.
Legt den Kompassdurchmesser in Pixeln des Zeichnungsbereichs fest.
Legt die Kompassfarbe mithilfe des Dialogfelds Farbe wählen fest.
