Sie können ein Fertigungsteil auswählen und mithilfe von Steuerelementen Änderungen daran vornehmen.
Wählen Sie ein Fertigungsteil aus, und tauschen Sie mithilfe der Typenwahl das aktuelle Teil gegen ein anderes aus. Sie könnten beispielsweise einen gerundeten gegen einen eckigen Bogen austauschen.
Wenn Sie ein Fertigungsteil auswählen und auf
(Bearbeitungswerkzeuge erweitern) klicken, stehen die folgenden Werkzeuge im Zeichenbereich bereit und können zum Ändern der Position für ein Fertigungsteil verwendet werden:
Fertigungsteil umkehren: Dreht einen Stutzen um 180 Grad um das Anschlussstück am Abzweig.
Anschlussstück ändern: Wechselt das Anschlussstück. Durch Ändern des Anschlussstücks legen Sie fest, welches Anschlussstück an der gewählten Verbindungsposition ausgerichtet werden soll.
Gegen den Uhrzeigersinn drehen oder
Im Uhrzeigersinn drehen: Dreht ein rundes Formteil, einen Stutzen oder ein Einbauteil, wenn diese mit einem anderen Teil verbunden sind.
Drehwinkel bearbeiten: Ermöglicht die Bearbeitung des Drehwinkels. Klicken Sie auf den Wert für den Winkel im Steuerelement für Drehung. Um ein Formteil in einer 3D-Ansicht auf seinen vorgegebenen Drehwinkel zurückzusetzen, klicken Sie auf An Plan ausrichten; in allen anderen Ansichten verwenden Sie hierfür An Ansichtsebene ausrichten.
Verwenden Sie die folgenden Werkzeuge zur Optimierung einer Strecke, wobei Sie kurze gerade Segmente neu positionieren oder entfernen:
Teil neu positionieren: Tauscht das ausgewählte Segment durch das gerade Segment am anderen Ende der Strecke aus, um die Fertigung zu optimieren.
Erweiterung anpassen: Ändert die Erweiterungslänge eines Luftkanalformteils, oder fügt kurze gerade Luftkanalsegmente an benachbarten Formteilen ein. Mithilfe des Steuerelements Erweiterung anpassen können Sie die Realisierbarkeit von Luftkanalstrecken verbessern.
Mit dem dreieckigen Steuerelement können Sie die Erweiterung des Luftkanalformteils verlängern oder verkürzen. Die Streckungslänge wird durch die Einstellung für die maximale bzw. minimale Streckung in den Elementeigenschaften des Fertigungsteils bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Elementeigenschaften in der Produkt-Hilfe für Autodesk Fabrication. Indem Sie das Steuerelement über die Länge eines angrenzenden kurzen geraden Segments hinaus ziehen, führen Sie dieses mit dem Formteil zusammen.
