Erstellen Sie automatisch ein Geländemodell basierend auf 3D-Höhenliniendaten, die aus DWG-, DXF-, DGN- oder CSV-Punktdateien importiert wurden.
Revit LT analysiert die Daten und platziert eine Reihe von Höhenpunkten entlang den Höhenlinien.
Anmerkung: Beim Importieren von Dateien, die mehr als 10.000 Punkte aufweisen, reduziert Revit LT die Punkte via Downsampling auf max. 10.000 Punkte. Diese Reduzierung kann auftreten, wenn das importierte Gebiet sehr groß ist oder erhebliche Höhenänderungen aufweist. Die reduzierte Anzahl von Punkten nähert die Topografie so genau wie möglich an. Wenn eine höhere Genauigkeit erforderlich ist, sollten Sie die importierte Datei in separate kleinere Abschnitte unterteilen, damit kein Downsampling durchgeführt wird. Mehrere kleinere Dateien können die Systemleistung beeinträchtigen.
Beim Importieren von Höhenliniendaten gelten die folgenden Anforderungen:
- Die importierte CAD-Datei muss 3D-Daten enthalten.
- Wenn die Daten eine konkave Begrenzung aufweisen, müssen Konturinformationen bereitgestellt werden, da das Geländemodell sonst mit einer Ausklinkung in dem Bereich ohne Informationen erstellt wird.
- In der zu importierenden CAD-Datei muss jede Höhenlinie am richtigen Z-Wert platziert sein.
- Wählen Sie beim Importieren der CAD-Datei in Revit LT nicht die Option Nur aktuelle Ansicht.
So erstellen Sie ein Geländemodell durch Importieren von Höhenliniendaten
- Öffnen Sie eine 3D-Ansicht.
- Klicken Sie auf Registerkarte Grundstück
Gruppe Grundstück modellieren
Geländemodell
(Aus Import erstellen).
- Klicken Sie auf der Registerkarte Ändern | Geländemodell aus Import erstellen in der Gruppe Geländemodell auf
(Aus CAD erstellen) oder
(Aus CSV erstellen).
- CAD-Option: Wählen Sie die importierte 3D-CAD-Datei im Zeichenbereich aus.
Das Dialogfeld Punkte von ausgewählten Schichten hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie die Layer, denen Sie Höhenpunkte zuweisen möchten, und klicken Sie auf OK.
- CSV-Option: Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zum Speicherort der Punktedatei.
Geben Sie im Dialogfeld Format die Einheiten zur Messung der Punkte in der Punktedatei an (z. B. Fuß als Dezimalzahl oder Meter), und klicken Sie auf OK.
Revit LT erstellt aus den Koordinatendaten der Datei Punkte und ein Geländemodell.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Ändern eines Geländemodells finden Sie in den Themen im folgenden Abschnitt:
Formbearbeitung.
