Este procedimiento se utiliza para añadir un objeto de texto de líneas múltiples (sin directriz) en cualquier punto del área de dibujo. La anotación no se tiene que asociar con ningún objeto ni con líneas.
Nota: Las instrucciones siguientes se basan en una de las configuraciones de la herramienta de anotación que se proporciona con el software. La misma herramienta puede aparecer o no en la paleta de herramientas Anotación: depende de cómo se haya personalizado. No obstante, el mismo procedimiento básico sirve para la configuración de cualquier herramienta de anotación en la cual Tipo de contenido sea TextoM, Tipo de contorno se establezca en Ninguno y no haya especificado (--) Texto predeterminado. En el catálogo Herramientas de soporte en el Navegador de contenido también se incluye una herramienta de texto básica.
- En la paleta de herramientas Anotación, seleccione la herramienta Texto.
También puede hacer clic en
- En el área de dibujo, especifique el punto en el que desea ubicar el comienzo de la anotación.
- Pulse Intro para aceptar la anchura predeterminada de la anotación. O, si lo desea, indique otra anchura introduciendo un valor o especificando un segundo punto.
- Escriba la primera línea de texto y pulse Intro para indicar el final de la línea.
- Pulse Intro de nuevo para indicar el final de la anotación o repita el paso 3 para cualquier línea de texto que venga a continuación.
Las líneas de texto aparecen en la línea de comando conforme se escribe el texto. Si se pulsa dos veces seguidas Intro, en el área de dibujo aparece horizontalmente toda la anotación.
