Utilice este procedimiento para agregar un objeto de texto de líneas múltiples con una directriz única que señale a cualquier punto que se especifique en el área de dibujo. Las directrices se dibujan del mismo modo que las polilíneas: se indican dos puntos para insertar un segmento de línea recta. O bien, en función del parámetro que tenga la propiedad Puntos límite, se pueden especificar puntos adicionales para insertar una directriz con ángulo que conste de dos o más segmentos.
Nota: Las instrucciones siguientes se basan en una de las configuraciones de la herramienta de anotación que se proporciona con el software. La misma herramienta puede aparecer o no en la paleta de herramientas Anotación: depende de cómo se haya personalizado. No obstante, el mismo procedimiento básico se aplica a cualquier configuración de herramienta de anotación en la cual Tipo de contenido sea TextoM, Tipo de contorno sea Recto y Texto predeterminado no se haya especificado (--). Las propiedades de la directriz se pueden modificar en la hoja de trabajo Propiedades de herramientas de la herramienta de anotación. Si alguna de las propiedades no se especifica, se aplican los parámetros de directriz vigentes en la directriz activa, que se pueden modificar en el cuadro de diálogo Parámetros de la directriz. En el catálogo Herramientas de soporte en el Navegador de contenido también se incluye una herramienta de texto básica.
- En la paleta de herramientas Anotación, seleccione la herramienta Texto (Directriz recta).
También puede
hacer clic en la
- Especifique el punto de inicio de la directriz. De este modo, se indica la ubicación de la flecha de la directriz.
- Para crear la directriz, especifique uno o más puntos. A continuación, pulse Intro.
- Pulse Intro para aceptar la anchura predeterminada de la anotación. O, si lo desea, indique otra anchura introduciendo un valor o especificando un segundo punto.
- Escriba la primera línea de texto y pulse Intro para indicar el final de la línea.
- Pulse Intro de nuevo para indicar el final de la anotación o repita el paso 4 para cualquier línea de texto que venga a continuación.
Texto de anotación de dibujo con directrices
 Las líneas de texto aparecen en la línea de comando conforme se escribe el texto. Si se pulsa Intro dos veces seguidas, en el área de dibujo se muestra toda la anotación.
