Utilice este procedimiento para crear una herramienta de pilar estructural y agregarla a una paleta de herramientas.
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de un estilo de elemento estructural del Administrador de estilos | Seleccione la ![]() .. |
| crear una herramienta a partir de un pilar del dibujo | seleccione el pilar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde el Navegador de contenido | abra el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
La descripción se muestra en la información de herramienta cuando seleccione la herramienta de la paleta y describe la herramienta si la almacena en un catálogo de herramientas del Navegador de contenido.
General. El estilo proporciona la forma del pilar.
| Si desea... | Entonces… |
| permitir que el pilar se utilice como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione Sí. |
| impedir que el pilar se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione No. |
| usar la configuración de delimitación del estilo de pilar | seleccione Por estilo. |
| recortar automáticamente la geometría del pilar con cualquier otro elemento estructural, otro objeto arquitectónico u otras líneas a los que esté conectado de forma lógica | seleccione Sí. |
| impedir que se recorte automáticamente la geometría del pilar | seleccione No. |
| usar la configuración de recorte del estilo de pilar | seleccione Por estilo. |
| desfasar el pilar en su eje extruido en el punto inicial del pilar | escriba un valor en Desfase inicial. Un valor positivo acorta el pilar en su eje, mientras que un valor negativo lo alarga. |
| desfasar el pilar en su eje extruido en el punto final del pilar | escriba un valor en Desfase final. Un valor positivo alarga el pilar en su eje, mientras que un valor negativo lo acorta. |
| especificar la rotación del pilar antes de insertarlo. | elija No para Especificar en pantalla y escriba un valor en Rotación. |
| especificar la rotación del pilar al insertarlo | elija Sí para Especifique en pantalla. |
Este valor especifica la orientación del pilar en relación con su eje extruido en términos de grados de rotación. Un valor positivo rota el pilar hacia la izquierda cuando se mira desde el final (parte superior) hasta el comienzo (para inferior) del pilar.
| colocar el eje del pilar a lo largo del centro de la forma de pilar | seleccione Línea base para la opción Justificar.. Nota: Esto se aplica sólo a elementos creados con estilos del Catálogo de elementos estructurales.
| colocar el eje del pilar a lo largo de una de las nueve posiciones de la forma de pilar | seleccione una de las nueve posiciones para Justificar. Nota: Estas posiciones se definen en una rotación de cero, mirando el pilar desde la parte superior hasta la parte inferior.
| justificar el elemento en función de la extensión más grandes de sección transversal de las formas de prioridad más baja del elemento | seleccione Sí. La justificación SOLO se aplica a las definiciones de forma de prioridad más baja, y se calcula basándose en el nodo (vértice) del elemento con la sección transversal más alta. |
| justificar el elemento en cada nodo, basándose en todas las formas | seleccione No. La justificación se calcula basándose en las extensiones de sección transversal de cada nodo, y se aplica a todas las formas, al margen de su prioridad. |
