Este procedimiento permite añadir montantes secundarios rectangulares o romboidales a un estilo de puerta que contiene vidrio.
Para agregar montantes secundarios debe editar las propiedades de visualización del estilo de puerta para una representación de visualización, como Model o Elevation, en el punto en que desea que aparezcan estos montantes. Puede agregar montantes secundarios en representaciones de visualización independientes. También puede agregar montantes secundarios a una sola representación de visualización y aplicarlos a todas las representaciones de visualización de dicho estilo de puerta. Debe agregar el bloque de montantes secundarios a los componentes de vidrio del estilo de vidrio en las propiedades de visualización. Cada bloque de montantes secundarios se convierte en un componente de visualización del estilo de puerta.
Vidrio de puerta rectangular con montantes secundarios rectangulares
Vidrio de puerta gótico con montantes secundarios romboidales
ficha Montantes secundarios. | Si desea... | Entonces… |
| enlazar montantes secundarios a todos los componentes de vidrio | en Componente de vidrio, seleccione Todos. |
| aplicar montantes secundarios a un único componente de vidrio | en Componente de vidrio, seleccione De una hoja y especifique el número de índice. El índice de las luces se asigna en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando en la esquina inferior izquierda. |
Montantes secundarios aplicados a todos los componentes de vidrio o a uno solo
Especificación de la anchura y la profundidad del montante secundario
| Si desea... | Entonces... |
| convertir las intersecciones de montante secundario en esquinas | en Montante secundario, seleccione Junturas de unión. |
| convertir todos los montantes secundarios en un cuerpo con las juntas unidas | en Montante secundario, seleccione Convertir en cuerpo. |
Especificación de junturas de unión de montante secundario
Conversión de montantes secundarios en un cuerpo
| usar un cuarterón | seleccione Rectangular como patrón. |
| usar un cuarterón romboidal | seleccione Diamante como patrón. |
Valores para Alto de luces y Ancho de luces
| agregar montantes secundarios a otro componente de vidrio del estilo de puerta | Repita este procedimiento desde el paso 6. |
| agregar montantes secundarios a otra representación de visualización | haga clic en Aceptar y repita este procedimiento desde el paso 4. |
| agregar montantes secundarios a todas las representaciones de visualización del estilo de puerta seleccionado | seleccione Aplicar automáticamente a otras representaciones de visualización y modificaciones de objetos. |
Después de añadir un bloque de montantes secundarios a un estilo de puerta, puede asignar a dicho bloque un material, como un marco de madera, y especificar sus propiedades de visualización, como el color y el tipo de línea.
