SOMBREA (comando)
Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado.
Buscar
Cuando la cinta de opciones está activada, se muestra la ficha contextual Creación de sombreado. Cuando la cinta de opciones está desactivada, se muestra el cuadro de diálogo Sombreado y degradado. Si prefiere utilizar el cuadro de diálogo Sombreado y degradado, establezca la variable de sistema HPDLGMODE en 1.
Si se escribe -SOMBREA en la solicitud de comando, se muestran las opciones.
Nota:
  • Para evitar problemas de memoria y rendimiento, el número máximo de líneas de sombreado que se puede crear en una sola operación de sombreado está limitado. Sin embargo, es posible cambiar el número máximo de líneas de sombreado con la variable de sistema HPMAXLINES.
  • Para mantener el rendimiento de los sombreados con líneas de sombreado discontinuas, elija un patrón de sombreado predefinido en lugar de cargar y establecer un tipo de línea discontinuo. A partir de los productos basados en AutoCAD 2015, la variable de sistema HPLINETYPE suprime por defecto la visualización de tipos de línea discontinuos en sombreados.
  • Para controlar si las referencias a objetos omiten los objetos de sombreado, o añaden o sustraen 1 en la variable de sistema OSOPTIONS.
Puede elegir entre varios métodos para especificar los contornos de un sombreado.
Aparecen las siguientes solicitudes.
Designar un punto interno
Determina un contorno a partir de objetos existentes que forman un área cerrada alrededor de un punto específico.
Designar objetos
Determina un contorno a partir de objetos seleccionados que forman un área cerrada.
Eliminar contornos
(Solo está disponible al añadir sombreados desde el cuadro de diálogo Sombreado y degradado)
Elimina los patrones de sombreado que se añadan durante la ejecución del comando SOMBREA activo actualmente. Haga clic en el patrón que desee eliminar.
Añadir contornos
Alterna desde el modo Eliminar contornos para que pueda añadir de nuevo patrones de sombreado.
Deshacer
Elimina el último patrón de sombreado insertado con el comando SOMBREA activo actualmente.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Sombreado y degradado, en el que se pueden cambiar los parámetros.
