Para modificar las líneas múltiples
Los objetos de líneas múltiples están compuestos de 1 a 16 líneas paralelas, denominadas elementos.
Modificación del estilo de una línea múltiple
Los estilos de una línea múltiple controlan el número de elementos de línea, así como el color, el tipo de línea, el grosor de línea y el desfase de cada elemento. AutoCAD también permite modificar la visualización de las juntas, empalmes y rellenos de fondo.
  1. En la solicitud de comando, escriba ESTILOLM.
  2. En el cuadro de diálogo Estilos de línea múltiple, seleccione el nombre del estilo en la lista. Haga clic en Modificar.
  3. Haga clic en Propiedades del elemento.
  4. En el cuadro de diálogo Modifique estilo de línea múltiple, cambie los parámetros que necesite.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Estilos de línea múltiple, haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados al estilo en el archivo .MLN.
Eliminación de un vértice de una línea múltiple
  1. En la solicitud de comando, escriba EDITARLM.
  2. En el cuadro de diálogo Herramientas de edición de líneas múltiples, seleccione Eliminar vértice.
  3. En el dibujo, precise el vértice que desee eliminar. Pulse INTRO.
Creación de una intersección cruzada cerrada
Las líneas múltiples pueden intersecarse en una cruz o en forma de T y las cruces o formas T pueden ser cerradas, abiertas o fusionadas.
  2. En el cuadro de diálogo Herramientas de edición de líneas múltiples, seleccione Cruz cerrada.
  3. Designe la línea múltiple para el primer plano.
  4. Designe la línea múltiple para el fondo.
    La intersección se modifica. Puede seguir designando líneas múltiples que se intersequen para modificarlas, o pulsar Intro para finalizar el comando.
Uso de comandos habituales de edición con líneas múltiples
Puede utilizar la mayoría de los comandos habituales de edición con líneas múltiples, salvo:
Para realizar estas operaciones, en primer lugar utilice DESCOMP para reemplazar el objeto de líneas múltiples con objetos de línea individuales.
Nota:
Si se recorta o alarga un objeto de líneas múltiples, solo el primer objeto de contorno encontrado determinará la forma del extremo de la línea múltiple. Una línea múltiple no puede tener un contorno complejo en su punto final.
