El objeto de línea es el más básico y común en los dibujos de AutoCAD de cualquier disciplina.
Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado y al que se le pueden asignar propiedades, como capa, tipo de línea y grosor de línea. El método más sencillo para dibujar una línea es hacer clic en dos ubicaciones en el área de dibujo, aunque es recomendable que el dibujo sea mucho más preciso.
Precisión en la especificación de ubicaciones de punto
- Utilice las referencias a objetos, REFENT, para hacer referencia a ubicaciones de objetos.
- Utilice el rastreo de referencia a objetos para combinar las ubicaciones de referencia a objetos.
- Utilice la referencia a rejilla (F9) para limitar la selección de puntos a los intervalos que defina.
- Escriba las coordenadas para uno o ambos extremos de la línea.
Precisión de ángulo en la especificación de orientaciones
- Utilice el bloqueo ortogonal, Modo Orto (F8 ), para restringir el desplazamiento del cursor a las direcciones horizontal y vertical.
- Utilice el rastreo polar (F10) para guiar el desplazamiento del cursor a los ángulos especificados.
- Utilice el modo momentáneo de ángulo para bloquear el cursor en el ángulo especificado.
Estas herramientas se pueden utilizar junto con la entrada directa de distancia para dibujar objetos rápidamente y con precisión.
