Cree los objetos que desee utilizar en la definición del bloque.
Haga clic en Ficha Insertarpanel Definición de bloqueCrear bloque. Buscar
En el cuadro de diálogo Definición de bloque, escriba el nombre del bloque en el cuadro Nombre.
En Objetos, seleccione Convertir en bloque.
Nota: Si está seleccionada la opción Suprimir, los objetos originales se borran del dibujo cuando se crea el bloque. Si es necesario, puede utilizar UY para restaurarlos.
En Punto base y Objetos, asegúrese de que no esté seleccionada la opción Especificar en pantalla.
Designe objetos.
Utilice el dispositivo señalador para designar los objetos que se van a incluir en la definición de bloque. Pulse Intro para concluir la selección de objetos.
En el cuadro de diálogo Definición de bloque, en la sección Punto base, especifique el punto de inserción del bloque utilizando uno de estos métodos.
Haga clic en Designar punto para especificar un punto con el dispositivo señalador.
Escriba los valores de las coordenadas X,Y,Z del punto.
En la casilla Descripción, escriba una descripción para la definición de bloque. Esta descripción se muestra en DesignCenter™ (ADCENTER).
Haga clic en Aceptar.
El bloque quedará definido entonces en el dibujo actual y se podrá insertar en cualquier momento.
