Para crear una distribución de red con el archivo IES de un fabricante
  1. Haga clic en la ficha Visualizar grupo Luces (expandido) menú desplegable Unidades de iluminación Unidades de iluminación americanas Buscar o Unidades de iluminación internacionales Buscar.
  2. Haga clic en la ficha Visualizar grupo Luces lista desplegable Crear luz Luz de red. Buscar
  3. Especifique una ubicación para la luz de red.
  4. Especifique un destino para la luz de red.
  5. En la solicitud de comando escriba n y escriba un nombre.
    Este nombre aparece en las Propiedades y las paletas Luces en modelo.
  6. En la solicitud de comando, escriba f y escriba el nombre del archivo de IES que define la distribución de intensidad de luz.
    Puede seguir especificando propiedades mediante la introducción de opciones.
    Consejo: Cuando se le pida que introduzca un nombre de archivo de IES, escriba ~ para mostrar un cuadro de diálogo de navegación de archivos. Busque y seleccione el archivo IES que se utilizará. Haga clic en Abrir.
  7. Pulse Intro para finalizar el comando.
    Seleccione la luz y utilice la función de edición con pinzamientos para modificarla. También puede hacer clic con el botón derecho en la luz y, a continuación, hacer clic en Propiedades para modificar las propiedades de la luz en la paleta Propiedades. En la paleta Propiedades, en el panel Red fotométrica, active el cuadro de texto y haga clic en el botón Elipsis para especificar un archivo IES.
