SOMBREA (comando) Buscar:
Se muestran las siguientes opciones.
Especifica el tipo, el patrón, el color y el color de fondo del sombreado.
Especifica si se debe crear un patrón de sombreado predefinido, definido por el usuario o personalizado.
Los patrones definidos por el usuario se basan en el tipo de línea actual del dibujo. Un patrón personalizado es aquél definido en cualquier archivo PAT de personalización que se haya añadido a la ruta de búsqueda.
Muestra una selección de patrones de sombreado ANSI, ISO y otros patrones normalizados. Seleccione SOLIDO para crear un relleno sólido. La opción Patrón sólo está disponible si la opción de Tipo establecida es Predefinido. (Variable de sistema HPNAME)
Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, que permite previsualizar imágenes de todos los patrones predefinidos.
Reemplaza el color actual por un color especificado para los patrones de sombreado y los rellenos sólidos. (Variable de sistema HPCOLOR)
Especifica el color de fondo para objetos de sombreado nuevos. Seleccione Ninguno para desactivar el color de fondo. (Variable de sistema HPBACKGROUNDCOLOR)
Presenta una vista preliminar del patrón seleccionado. Haga clic en la muestra para acceder al cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado.
Muestra una lista con los patrones personalizados disponibles. Los patrones personalizados utilizados más recientemente aparecen al principio de la lista. La opción Patrón personalizado se encuentra disponible únicamente si la opción de Tipo establecida es Personalizado. (Variable de sistema HPNAME)
Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, que permite previsualizar imágenes de todos los patrones personalizados.
Especifica un ángulo y una escala para el patrón de sombreado seleccionado.
Define un ángulo para el patrón de sombreado en relación con el eje X del SCP actual. (Variable de sistema HPANG)
Amplía o reduce un patrón de sombreado predefinido o personalizado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido o en Personalizado. (Variable de sistema HPSCALE)
Para los patrones definidos por el usuario, dibuja un segundo conjunto de líneas a 90 grados de las líneas originales, dando lugar a un sombreado cruzado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Definido por el usuario. (Variable de sistema HPDOUBLE)
Amplía o reduce el patrón de sombreado en relación con las unidades de espacio papel. Esto permite visualizar patrones de sombreado a una escala apropiada a la presentación. Esta opción sólo estará disponible desde una presentación.
Especifica el interlineado en un patrón definido por el usuario. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Definido por el usuario. (Variable de sistema HPSPACE)
Define la escala de un patrón ISO predefinido en función del grosor de plumilla seleccionado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido y Patrón en uno de los patrones ISO disponibles.
Controla la posición inicial de la generación del patrón de sombreado. Algunos sombreados, como los patrones de ladrillos, tienen que estar alineados con un punto del contorno de sombreado. Por defecto, todos los orígenes de sombreado se corresponden con el origen del SCP actual.
Utiliza el punto de origen de sombreado almacenado en la variable de sistema HPORIGIN.
Asigna un nuevo origen de sombreado mediante las opciones siguientes.
Especifica directamente el nuevo punto de origen de sombreado.
Calcula un nuevo origen basándose en la extensión rectangular del contorno del objeto sombreado. Las selecciones posibles incluyen cada una de las cuatro esquinas de la extensión y su centro. (Variable de sistema HPORIGINMODE)
Almacena el valor del nuevo origen de sombreado en la variable de sistema HPORIGIN.
