Ahorre tiempo y controle el tamaño del dibujo mediante la inserción de referencias a un conjunto de objetos que se han combinado para formar un bloque.
Puede insertar bloques desde estas fuentes:
Al insertar una referencia a bloque, puede especificar su ubicación, escala y rotación. Las referencias posteriores a esa definición de bloque se pueden insertar en diferentes ubicaciones, escalas y ángulos de rotación. Al insertar un bloque en un dibujo, se le asigna automáticamente una escala según la relación de las unidades definidas en el dibujo y las unidades definidas en el bloque. Por ejemplo, si la unidad de medida es metros en el dibujo de destino y centímetros en el bloque, el bloque se inserta a escala 1/100.
Aunque siempre se inserta una referencia a bloque en la capa actual, la referencia a bloque conserva las propiedades de la definición de bloque. Esto significa, por ejemplo, que los bloques pueden tener varios colores, incluso aunque se inserten en una capa establecida en rojo o algún otro color.
Hay varias herramientas disponibles para insertar bloques; la herramienta que decida utilizar dependerá de factores como, por ejemplo, la cantidad de bloques que normalmente necesita en un dibujo y si utiliza una gran variedad de dibujos de origen.
En el grupo Bloques de la ficha Inicio, puede hacer clic en Insertar para visualizar una galería de las definiciones de bloque del dibujo actual. Utilice la galería cuando disponga de un pequeño número de bloques para insertarlos rápidamente mediante su selección y colocación en el dibujo.
La paleta de bloques se ha diseñado para proporcionar un acceso rápido y en cualquier momento al utilizar un número moderado de bloques en un dibujo. En la paleta de bloques, inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account y especifique una ubicación de almacenamiento en la nube para sincronizar los bloques y acceder a ellos en cualquier momento y lugar. En esta paleta, se muestran los bloques organizados en cuatro fichas: Dibujo actual, Recientes, Favoritos y Bibliotecas. Puede acceder a la paleta de bloques con el comando PALETABLOQUES.
La ventana Paletas de herramientas se ha diseñado para el uso de una gran variedad de bloques. Hay muchas fichas disponibles y puede crear fichas personalizadas para conjuntos de bloques relacionados y herramientas especializadas. Puede insertar bloques desde paletas de herramientas arrastrando la herramienta de bloque en el dibujo o haciendo clic en la herramienta de bloque y especificando un punto de inserción. Puede acceder a la ventana Paletas de herramientas con el comando PALETASHERR.
La ventana DesignCenter se ha diseñado para buscar y seleccionar diversas definiciones desde dibujos existentes y bibliotecas de dibujos. Estas definiciones incluyen bloques, capas, tipos de línea y otro tipo de contenido. DesignCenter proporciona un modo visual rápido, de arrastrar y soltar bloques en el dibujo actual o desde otro dibujo. Haga doble clic en los nombres de bloque para determinar con precisión la ubicación, rotación y escala de los bloques. Puede acceder a la ventana DesignCenter con el comando ADCENTER.
Los archivos de dibujo se pueden arrastrar y soltar en el dibujo actual desde una carpeta de archivos como bloques.
Pruebe cada una de estas herramientas para determinar cuál de ellas es el más adecuada para su entorno. Puede anclar las paletas y DesignCenter; a continuación, active o desactive Ocultar automáticamente para aumentar la comodidad y la eficacia de uso del área de dibujo.
