Es posible utilizar pinzamientos para cambiar el tamaño y la forma de sólidos y superficies 3D.
El método que utilice para manipular el sólido 3D o la superficie dependerá del tipo de objeto y el método que se utilizó para crearlo.
En el caso de los objetos de malla, sólo se muestra el pinzamiento central. Sin embargo, es posible editar objetos de malla con los gizmos Desplazar 3D, Girar 3D y Escala 3D.
Es posible arrastrar pinzamientos para cambiar la forma y el tamaño de primitivas de sólido y polisólidos. Por ejemplo, se pueden cambiar la altura y el radio de la base de un cono sin por ello perder la forma global del mismo. Para transformar el cono en un tronco de cono con la parte superior plana, arrastre los pinzamientos del radio superior.
Puede extruir objetos 2D para crear superficies y sólidos 3D. Las superficies y sólidos extruidos muestran pinzamientos en sus perfiles. Un perfil es la línea de perfil original que define la forma de la superficie o el sólido extruidos. Arrastre los pinzamientos de perfil para modificar la forma global del objeto.
Si la extrusión se creó a lo largo de una trayectoria de barrido, dicha trayectoria puede manipularse mediante pinzamientos. Si no se utilizó una trayectoria, la altura del objeto se puede modificar con un pinzamiento de la parte superior del sólido o superficie extruidos.
Las superficies y los sólidos barridos muestran pinzamientos en el perfil de barrido así como en la trayectoria de barrido. Es posible arrastrar estos pinzamientos para modificar el sólido o la superficie.
Cuando se hace clic y se arrastra el pinzamiento del perfil, los cambios se restringen al plano de la curva de perfil.
En función de cómo se haya creado un sólido o superficie solevados, el sólido o la superficie muestra pinzamientos en sus líneas o curvas de definición:
Arrastre los pinzamientos o cualquiera de las curvas o líneas de definición para modificar la forma. Si el objeto se ha solevado a lo largo de una trayectoria, sólo podrá editar la parte de la trayectoria que se encuentra entre la primera y la última sección transversal.
No puede utilizar pinzamientos para modificar sólidos o superficies solevados que se crean con curvas guía.
Los sólidos y superficies revolucionados muestran pinzamientos en el perfil revolucionado al inicio del sólido o la superficie revolucionados. Puede utilizar estos pinzamientos para modificar el perfil del sólido o la superficie.
También se muestra un pinzamiento en el eje del punto final de la revolución. Puede volver a ubicar el eje de revolución arrastrando el pinzamiento hasta otra posición.
