PROPIEDADES (comando) Buscar:
Se muestran las siguientes opciones.
Están disponibles los siguientes parámetros:
Especifica el nombre de la luz.
Precisa el tipo de luz. Determina la distribución de la luz. Es posible cambiar la iluminación después de que se haya añadido la luz a los dibujos.
Indica si la luz está activada o desactivada.
Especifica el ángulo del cono de luz más claro. Los parámetros se pueden calcular mediante la calculadora rápida.
Especifica el límite externo de la luz, donde comienza la oscuridad.
Aumenta el efecto de la luz cenital.
Especifica el color secundario de la luz. Representa el color de un filtro físico sobre la lámpara. El color por defecto es blanco.
Si la iluminación se establece en unidades fotométricas, representa un filtro de color secundario en la luz. Si la iluminación se establece como genérica, representa el color total de la luz.
Permite trazar el dibujo con los glifos activados.
Precisa el brillo inherente de la luz. Precisa la intensidad, flujo o iluminancia de la lámpara. La candela es la unidad por defecto.
Muestra el cuadro de diálogo Intensidad de lámpara en que se pueden modificar las unidades.
Informa del brillo final de la luz. Se determina mediante el producto de la intensidad de la lámpara y el factor de intensidad. Este valor se calcula en el cuadro de diálogo Intensidad de lámpara. (Sólo lectura)
Precisa el color inherente de la luz en temperatura Kelvin o estándar. Muestra el cuadro de diálogo Color de lámpara.
Informa del color final de la luz. Se determina mediante una combinación del color de lámpara y el color de filtro. (Sólo lectura)
Están disponibles los siguientes parámetros para las luces de red y red libre:
Precisa el archivo de datos que describe la distribución de la intensidad de la luz.
Muestra un corte 2D mediante de datos goniométricos.
En el panel Desfases de red están disponibles los siguientes parámetros en los tipos de luz de red y red libre:
Precisa un desfase rotacional de la red sobre el eje óptico X.
Precisa un desfase rotacional de la red sobre el eje óptico Y.
Precisa un desfase rotacional de la red sobre el eje óptico Z.
En el panel Geometría están disponibles los siguientes parámetros:
Precisa la posición de la coordenada X de la luz.
Precisa la posición de la coordenada Y de la luz.
Precisa la posición de la coordenada Z de la luz.
Precisa la posición de la mira de la coordenada X de la luz. (Sólo foco, punto de destino y luz de red)
Precisa la posición de la mira de la coordenada Y de la luz. (Sólo foco, punto de destino y luz de red)
Precisa la posición de la mira de la coordenada Z de la luz. (Sólo foco, punto de destino y luz de red)
Precisa si la luz muestra un pinzamiento de destino para orientar la luz. Desactivado es el valor por defecto para foco libre, luz puntual y red libre. Activado es el valor por defecto para el foco, el punto de destino y la luz de red.
Normalmente, la intensidad de la luz se reduce con la distancia. Los objetos que se encuentran alejados del origen de la luz aparecen de un color más oscuro que los objetos que se encuentra cerca del mismo. Este efecto se denomina atenuación. Atenuación está disponible sólo con un flujo de trabajo de iluminación estándar.
En el panel Atenuación están disponibles los siguientes parámetros de propiedades:
Controla la forma en que la luz disminuye en la distancia. Cuanto más lejos se encuentra un objeto de un foco, más oscuro se muestra. También se conoce a la atenuación como disminución.
Precisa si se deben utilizar límites. El valor por defecto es Ninguno. (Sólo luces estándar)
Especifica el punto en el que se inicia la luz como un desfase desde el centro de la misma. El valor por defecto es 1. (Sólo luces estándar)
Especifica el punto en el que finaliza la luz como un desfase desde el centro de la misma. La luz no se proyectará más allá de este punto. (Sólo luces estándar)
