Acerca del uso de un tipo de letra grande para ampliar un tipo de letra
Para incluir símbolos especiales en las cadenas de texto, puede utilizar un tipo de letra grande en lugar de ampliar un tipo de letra estándar.
En algunos campos del dibujo, pueden aparecer muchos símbolos especiales en las cadenas de texto. Los tipos de letra de texto estándar se pueden ampliar para que incluyan símbolos especiales. No obstante, la ampliación de los tipos de letra de texto estándar tiene algunas limitaciones:
El método del tipo de letra grande evita estos problemas. Puede seleccionar uno o varios de los caracteres que se utilizan con menos frecuencia, como la tilde (˜) o la barra vertical (|), como código de escape, y utilizar el siguiente carácter para seleccionar el símbolo especial adecuado. Por ejemplo, puede utilizar el siguiente archivo de tipo de letra grande para dibujar letras griegas introduciendo una barra vertical (|, código ASCII 124) seguida de la letra equivalente del alfabeto latino. Como el primer byte de cada carácter es 124, los códigos de carácter están condicionados por 124 x 256, o 31744.
*BIGFONT 60,1,124,124
*0,4,Greek
above, below, modes, 0
*31809,n,uca
. . .   uppercase Alpha definition, invoked by "|A"
*31810,n,ucb
. . .   uppercase Beta definition, invoked by "|B"
*31841,n,lca
. . .   lowercase Alpha definition, invoked by "|a"
*31842,n,lcb
. . .   lowercase Beta definition, invoked by "|b"
*31868,n,vbar
. . .   vertical bar definition, invoked by "||"
