Puede utilizarse un archivo de tipo de letra grande en el texto del dibujo mediante la creación de un estilo de texto con el comando ESTILO que especifica el nombre del archivo de tipo de letra grande.
El estilo de texto puede utilizarse también como tipo de letra ASCII normal; escriba solo los dos nombres de archivo separados por una coma. En el siguiente ejemplo se utiliza la versión de línea de comando del comando ESTILO.
Comando: -ESTILO
Indique nombre de estilo de texto o [?] <actual>: nombre_estilo
Precise nombre completo de tipo de letra o nombre de archivo de tipos de letra (TTF o SHX): txt,greek
El programa presupone que el primer nombre es el tipo de letra normal y el segundo, el tipo de letra grande.
Si solo escribe un nombre, el programa presupone que se trata del tipo de letra normal y elimina los tipos de letra grande asociados.
El empleo de una coma a la izquierda o a la derecha al especificar los nombres del archivo del tipo de letra le permite cambiar un tipo de letra sin por ello afectar a los demás, tal y como queda ilustrado en la tabla siguiente.
Entrada de modificación de tipos de letra |
Datos de entrada |
Resultado |
normal, grande |
Tipos de letra normal y grande especificados |
normal, |
Únicamente tipo de letra normal (no se modifica el tipo de letra grande) |
,grande |
Únicamente tipo de letra grande (no se modifica el tipo de letra normal) |
normal |
Únicamente tipo de letra normal (si es necesario, se elimina el tipo de letra grande) |
Intro (respuesta nula) |
Ningún cambio |
Al utilizar el comando -ESTILO para mostrar una lista de estilos o modificar un estilo existente, el programa muestra el archivo de tipo de letra normal, una coma y el archivo de tipo de letra grande. Si el estilo sólo tiene un archivo de tipo de letra grande, aparece precedido de una coma: ,greek.
El programa busca primero cada carácter de una cadena de texto en el archivo de tipo de letra grande. Si no encuentra ahí el carácter, prosigue la búsqueda en el archivo de tipo de letra normal.
