Acerca de los parámetros de gestión de fuentes (cuadro de diálogo Propiedades de DWF6 ePlot)
Especifica la inclusión y gestión de fuentes en archivos DWF.
Los parámetros de la gestión de fuentes, la cantidad de texto y el número y tipo de fuentes utilizados en un archivo DWF pueden afectar a su tamaño. Si el tamaño del archivo DWF resulta excesivo, intente cambiar los parámetros de gestión de fuentes.
No capturar ninguna (todos visores sumin.)
Especifica que no se incluirá ninguna fuente en el archivo DWF.
Para que las fuentes utilizadas en el dibujo de origen del archivo DWF estén visibles en dicho archivo, es necesario que estén presentes en el sistema del visor de DWF. Si las fuentes utilizadas para crear el archivo DWF no están presentes en el sistema visor, se cambiarán por otras.
Capturar algunas (recomendado)
Especifica que las fuentes utilizadas en el dibujo de origen del archivo DWF, seleccionadas en el cuadro de diálogo Fuentes True Type disponibles, se incluirán en el archivo DWF.
Las fuentes elegidas no tienen que estar disponibles en el sistema del visor de DWF para que aparezcan en el archivo DWF.
Editar lista de fuentes
Abre el cuadro de diálogo Fuentes True Type disponibles, desde donde puede editar la lista de fuentes disponibles para su captura en el archivo DWF.
Por defecto, los tipos de letra instalados con el programa, el sistema operativo y el visor de archivos DWF no están seleccionados.
Al seleccionar Rest. opc. por def., se restablece la configuración por defecto de la lista. Esta acción se completa y guarda antes de hacer clic en Aceptar y no se puede deshacer.
Los parámetros del cuadro de diálogo Fuentes True Type disponibles se guardan en el registro, no en el archivo PC3 actual. Además, seguirán teniendo efecto en todos los archivos DWF hasta que se cambien.
Capturar todas
Especifica que todas las fuentes utilizadas en el dibujo se incluirán en el archivo DWF.
Nota: Esto puede aumentar el tamaño del archivo DWF.
Según geometría (tamaño máximo de archivo)
Especifica que todas las fuentes utilizadas en el dibujo se incluirán como geometría en el archivo DWF. Si selecciona esta opción, deberá imprimir el dibujo en un factor de escala de 1:1 o superior para garantizar una calidad buena en el archivo de salida.
Esta opción sólo está disponible para los archivos DWF que se han creado con el modelo DWF6 ePlot.
