Personalice la configuración del trazador DWF6 para cambiar el archivo de salida.
Es probable que no tenga que modificar con frecuencia la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades de DWF6 ePlot. Pero cuando necesite realizar algún pequeño cambio en la configuración del DWF6 ePlot, puede hacerlo en el cuadro de diálogo Propiedades de DWF6 ePlot. Es posible especificar parámetros como la profundidad de color, la resolución de visualización, la compresión de archivos, la gestión de fuentes, de los parámetros de plumillas y otras opciones. Cuando cree archivos DWF6, puede utilizar un archivo de configuración de trazador que use un controlador DWF6. Debe utilizar el archivo DWF6 ePlot.pc3 para trazar archivos DWF6.
El archivo de configuración de trazador DWF6 ePlot.pc3 es el controlador por defecto del comando PUBLICA. Puede utilizar el archivo de configuración de trazador DWF6 ePlot.pc3 tal y como está instalado, o bien modificarlo mediante el botón Propiedades del cuadro de diálogo Trazar. Esta acción abre el Editor de parámetros del trazador, desde el que se pueden realizar cambios directamente en el archivo DWF6 ePlot.pc3. Aunque es posible guardar archivos DWF6 ePlot.pc3 con diferentes nombres para utilizarlos con el comando TRAZAR, no es posible utilizar ningún otro tipo de nombre con el comando PUBLICA. Los cambios realizados en el archivo DWF6 ePlot.pc3 se utilizarán cuando se tracen o publiquen archivos DWF6 hasta que se vuelva a cambiar la configuración del archivo DWF6 ePlot.pc3.
Dependiendo del contenido del dibujo de origen del archivo Design Web Format™ (DWF™), estos parámetros pueden afectar al tamaño de archivo y a la calidad de trazado.
Los archivos DWF concebidos para ser trazados se deben configurar con un color de fondo blanco. Si el color de fondo se establece en negro, los objetos de 7 colores se trazarán en blanco. Para todos los colores de fondo, los objetos de 7 colores se trazarán en negro.
