El siguiente ejemplo cuenta con la representación de una válvula en un dibujo de instrumento, FE100 y su equivalente en el esquema eléctrico, SOL2500. Son el mismo dispositivo físico, pero contienen diferentes etiquetas en función de la disciplina del dibujo en el que aparecen. Si bien cada dispositivo se representa como un símbolo principal, puede configurar relaciones de igual a igual entre ellos, de forma que el nombre de la etiqueta del esquema eléctrico haga referencia automáticamente al dibujo de instrumento y las referencias cruzadas de etiqueta de la burbuja del instrumento a la etiqueta del esquema. |
El símbolo de la burbuja del instrumento se ha configurado con una etiqueta dividida opcional. En lugar de un solo atributo TAG1, contiene dos etiquetas: TAG1 PART1 y TAG1 PART2. La burbuja del instrumento también está configurada como un símbolo normal del esquema principal de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical sin los puntos de conexión de cables. Incluye dos atributos adicionales más que un símbolo principal normal:
El símbolo de electroimán principal del esquema incluye solamente un atributo adicional: WDTAGALT contiene una copia del valor de la burbuja del instrumento. |
Los dibujos deben ser parte del proyecto activo de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, de manera que el valor WDTAGALT del dibujo del instrumento se actualice automáticamente al editar el nombre de la etiqueta principal del esquema y viceversa. El uso de NAVEGAR de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical en uno de los dibujos incluye automáticamente al otro en la ventana de designación de navegación.
Los valores de etiqueta del otro símbolo aparencen en la lista.
El valor WDTAGALT del símbolo esquemático se actualiza automáticamente y el valor TAG1 de la válvula (o el valor combinado TAG1 PART1/TAG1 PART2) aparece junto al símbolo en el dibujo.
El valor WDTAGALT de la válvula se actualiza automáticamente y el valor TAG1 del símbolo esquemático aparece junto a la válvula en el dibujo.
