Inserte o edite números de pieza de catálogo adicionales en la implantación de componentes o el componente seleccionado actualmente.
Puede añadir hasta 99 números de pieza adicionales a cualquier componente del esquema o del armario simultáneamente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de componentes y lista de materiales.
En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente o Implantación física - Insertar/editar componente, en la sección Datos de catálogo, haga clic en Catálogo múltiple.
Los números de pieza de catálogo adicionales se guardan en el símbolo como valores de atributo FABRIn/CATn/CÓDENSAMBn. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99" seleccionado en el cuadro de lista superior. Si estos atributos no están presentes en los símbolos, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical guarda la información como datos extendidos de objeto en la inserción de bloque.
Permite añadir hasta 99 números de pieza adicionales (además del número de pieza de catálogo principal). Designe el que desea añadir o inspeccionar/editar. Haga clic en el botón de la lista para mostrar todos los números de pieza adicionales que contiene el componente.
Permite especificar la información del número de pieza de catálogo como, por ejemplo, el fabricante y la referencia de catálogo.
Permite especificar la cantidad del número de pieza adicional (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna "SUBCTDAD" del informe de la lista de materiales.
Permite especificar la unidad de medida, que se puede visualizar en el informe de la lista de componentes.
Muestra la tabla de base de datos del catálogo que debe consultarse para obtener la información de descripción de la combinación fabricante/catálogo/ensamblaje determinada. Para cada entrada del catálogo, proporcione un nombre de tabla de búsqueda en el catálogo. Para la entrada de catálogo principal, se proporciona esta información en el mismo símbolo, pero es posible que no se indique en dichas entradas de catálogo. Seleccione Lista para seleccionar en una lista de tablas que se encuentran dentro de la base de datos del catálogo o Parámetros diversos para usar la tabla MISC_CAT.
Permite comprobar y mostrar la información de la tabla de catálogo del tipo de componente seleccionado en el cuadro de diálogo Explorador de catálogos.
Permite realizar una comprobación rápida de la lista de materiales y visualizar los resultados.
Asigne un número de elemento al número de catálogo.
fijo |
Si está activada, marca un número de elemento como fijo. Si posteriormente se ejecuta Volver a secuenciar números de elemento, los números de elemento fijos no cambian. Nota: La casilla de verificación Fijo solo está disponible cuando se asigna un catálogo a los componentes de armario.
Dibujo: Buscar |
Busca la combinación asignada de fabricante, catálogo y código de ensamblaje en los componentes del dibujo activo. Si se encuentra una coincidencia, el número de elemento se asigna a este catálogo. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se muestra un cuadro de diálogo en el que se puede introducir un número de elemento o utilizar el siguiente número disponible. Nota: Si Modo de numeración de elementos está definido en Acumular en todo el proyecto, este botón está desactivado.
Dibujo: Lista |
Muestra una lista de los números de elemento junto con cada combinación de fabricante, catálogo y código de ensamblaje usada en el dibujo activo. Nota: Si Modo de numeración de elementos está definido en Acumular en todo el proyecto, este botón está desactivado.
Proyecto: Buscar |
Busca la combinación asignada de fabricante, catálogo y código de ensamblaje en los dibujos del proyecto activo. Si se encuentra una coincidencia, el número de elemento se asigna a este catálogo. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se muestra un cuadro de diálogo en el que se puede introducir un número de elemento o utilizar el siguiente número disponible. Nota: Si Modo de numeración de elementos está definido en Restablecer en cada dibujo, este botón está desactivado.
Proyecto: Lista |
Muestra una lista de los números de elemento junto con cada combinación de fabricante, catálogo y código de ensamblaje usada en los dibujos del proyecto activo. Nota: Si Modo de numeración de elementos está definido en Restablecer en cada dibujo, este botón está desactivado.
Si el parámetro del proyecto Asignaciones de elementos es Por componente, esta sección está desactivada.
