Utilice el Gestor de proyectos para crear, activar, copiar y suprimir un proyecto, o bien para modificar la información asociada a uno.
Para iniciar el Gestor de proyectos, haga clic en la ficha ProyectoGrupo Herramientas de proyectoGestor. Buscar
Crear un proyecto
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
En el Gestor de proyectos, haga clic en Nuevo proyecto.
Haga clic con el botón derecho en la parte inferior del árbol dentro del Gestor de proyectos y seleccione Nuevo proyecto.
Haga clic en la flecha del menú desplegable Proyecto y seleccione Nuevo proyecto.
Escriba el nombre del nuevo proyecto. La extensión .wdp no es necesaria.
Seleccione o cree el directorio del proyecto. Si este campo se deja en blanco, el archivo de proyecto WDP se crea en la ubicación definida en el archivo WD.ENV.
(Opcional) Copie los parámetros del proyecto de un archivo de proyecto (WDP) existente. Si este campo se deja en blanco, el software copia las propiedades del proyecto activo.
(Opcional) Haga clic en Descripciones para introducir un número ilimitado de descripciones del proyecto. Seleccione las casillas de verificación para incluir líneas de descripción en los informes.
(Opcional) Haga clic en Aceptar - Propiedades para modificar los parámetros por defecto del proyecto para bibliotecas, menús de símbolos, componentes, numeración de cables, referencias cruzadas, estilos y formatos de dibujo.
Haga clic en Aceptar.
Abrir un proyecto
Para abrir un proyecto y activarlo, seleccione Abrir proyecto y busque el archivo de proyecto .wdp.
Abrir un proyecto usado recientemente
Se muestra una lista de proyectos abiertos recientemente con el último proyecto en el que se ha trabajado en la parte superior. Puede seleccionar y abrir otro proyecto sin necesidad de buscarlo La lista de proyectos recientes se guarda en el subdirectorio del usuario, en un archivo de texto denominado lastproj.fil.
En el Gestor de proyectos, haga clic en la flecha del menú Selección de proyecto y seleccione Recientes.
En el cuadro de diálogo Proyectos recientes, seleccione el proyecto de la lista.
Haga clic en Dibujos para ver una lista de dibujos del proyecto seleccionado.
Haga doble clic en el nombre de un dibujo para obtener una vista preliminar.
Haga clic en Designar proyecto, Abrir dibujo para activar el proyecto y abrir el dibujo.
(Opcional) Haga clic en Eliminar para eliminar un proyecto de la lista.
El proyecto seleccionado se convierte en el proyecto activo.
Nota: Si conoce el nombre del dibujo pero no está seguro del proyecto en el que se encuentra, haga clic en Buscar en el cuadro de diálogo Proyectos recientes. En el cuadro de diálogo Buscar dibujo, en Proyectos recientes, introduzca el nombre del dibujo (se aceptan caracteres comodín) y haga clic en Buscar.
Cerrar un proyecto
Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Cerrar.
Copiar y utilizar el proyecto actual como proyecto de plantilla
Haga clic en la ficha ProyectoGrupo Herramientas de proyectoCopiar. Buscar
En el cuadro de diálogo Copiar proyecto: seleccionar proyecto existente que copiar, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Usar proyecto activo.
Acceda a la ubicación del proyecto que desea copiar.
Seleccione Usar proyecto seleccionado como proyecto de plantilla.
Introduzca un nuevo nombre de proyecto.
Especifique una nueva ubicación para el proyecto.
Se copiarán el proyecto y sus archivos de soporte. El proyecto copiado se convierte en el proyecto activo.
Personalizar y copiar un proyecto
Si ya está seleccionado, desactive Usar proyecto seleccionado como proyecto de plantilla.
En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar, especifique uno o varios dibujos para copiarlos en el nuevo proyecto.
Haga clic en Procesar.
En el cuadro de diálogo Copiar proyecto: introducir ruta base para dibujos del proyecto, especifique los archivos relacionados con el proyecto que se van a copiar.
En el cuadro de diálogo Copiar proyecto: ajustar nuevos nombres de archivo de dibujo, introduzca los nuevos nombres de archivo de dibujo, si es necesario.
Suprimir un proyecto
Haga clic en la ficha ProyectoGrupo Herramientas de proyectoSuprimir. Buscar
Busque y seleccione el archivo de definición de proyecto .wdp.
Haga clic en Abrir.
Seleccione entre las opciones disponibles:
Suprimir archivo “wdp” de lista del proyecto: permite suprimir el archivo .wdp seleccionado.
Suprimir archivos de dibujos de proyecto de AutoCAD: permite suprimir todos los archivos incluidos en el archivo de definición del proyecto, excepto si se utiliza la opción Lista.
Lista: permite seleccionar dibujos específicos para suprimir de la lista de dibujos del proyecto.
Nota: La supresión de un proyecto y de sus dibujos es permanente y no se puede deshacer.
Archivar un proyecto
Configuración en un paso: edite el archivo wd.env y cree una entrada para la utilidad con la etiqueta WD_ZIP seguida de una coma y, a continuación, introduzca el nombre de ruta completo del programa de compresión ejecutable. Por ejemplo, WD_ZIP, C:\Archivos de programa [(x86)]\winzip\winzip32.exe.
Haga clic en la ficha ProyectoGrupo Herramientas de proyectoComprimir. Buscar
Nota: También se pueden seleccionar los dibujos o las carpetas en el Gestor de proyectos, pulsar el botón derecho y seleccionar PublicarComprimir proyecto. Los dibujos seleccionados están preseleccionados en el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar.
Seleccione los dibujos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
Introduzca el nombre del archivo ZIP que desea crear o actualizar.
Indique si desea incluir la base de datos del proyecto (MDB).
Nota: Es posible que el programa de compresión genere un mensaje de error si el dibujo activo es uno de los dibujos que se van a comprimir.
