Calcula las propiedades físicas de regiones o sólidos 3D.
Menú: .
Consulte el sistema de ayuda para obtener una lista completa de definiciones para cada región o propiedades físicas calculadas.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objetos: utilice un método de selección de objetos.
Si se seleccionan varias regiones, solo se aceptarán las que sean coplanares con la primera región seleccionada.
PROPFIS muestra las propiedades físicas de los objetos en la ventana de texto y luego pregunta si desea escribir esas propiedades en un archivo de texto (.mpr).
Las propiedades que muestra PROPFIS dependen de si los objetos seleccionados son regiones y de si las regiones designadas son coplanares con el plano XY del sistema de coordenadas personales o SCP actual o sólidos 3D. Para obtener una lista de los parámetros que controlan las unidades de PROPFIS, consulte Cálculos basados en el SCP actual.
La siguiente tabla recoge las propiedades físicas que se muestran para todas las regiones.
Propiedades físicas de todas las regiones |
Propiedad física |
Descripción |
Área |
Área de la superficie de los sólidos o área inscrita en las regiones. |
Perímetro |
Longitud total de los bucles internos y externos de una región. No se calcula el perímetro de un sólido. |
Cuadro delimitador |
Coordenadas que definen el cuadro delimitador. En el caso de las regiones coplanares con el plano XY del sistema de coordenadas personales actual, lo definen las esquinas diagonalmente opuestas de un rectángulo que encierra la región. En el caso de las regiones no coplanares en el plano XY del SCP actual, el cuadro delimitador se define mediante las esquinas diagonalmente opuestas de un rectángulo 3D que encierra la región. |
Centro de gravedad |
Coordenada 2D o 3D que es el centro del área de las regiones. En las regiones coplanares con el plano XY del SCP actual, esta coordenada es un punto 2D. En las regiones no coplanares con el plano XY del SCP actual, esta coordenada es un punto 3D. |
Si las regiones son coplanares con el plano XY del SCP actual, se muestran las propiedades adicionales indicadas en la siguiente tabla.
Propiedades físicas adicionales de regiones coplanares |
Propiedad física |
Descripción |
Momentos de inercia |
Valor que se utiliza al calcular cargas distribuidas, como la presión de un fluido sobre una placa o las fuerzas internas de una viga que se dobla o se ladea. La fórmula para determinar los momentos de inercia del área es: area_moments_of_inertia = area_of_interest * radius 2 Los momentos de inercia de un área utilizan unidades de distancia elevadas a la cuarta potencia. |
Productos de inercia |
Propiedad que se utiliza para determinar las fuerzas que originan el movimiento de un objeto. Siempre se calcula con respecto a dos planos ortogonales. La fórmula para el producto de inercia del plano YZ y del plano XZ es: product_of_inertia YZ,XZ = mass * dist centroid_to_YZ * dist centroid_to_XZ Este valor XY se expresa en unidades de masa por la longitud al cuadrado. |
Radios de giro |
Constituyen otra manera de indicar los momentos de inercia de un sólido 3D. La fórmula para los radios de giro es: gyration_radii = (moments_of_ inertia/body_mass) 1/2 Los radios de giro se expresan en unidades de distancia. |
Momentos principales y direcciones X,Y,Z alrededor del centro de gravedad |
Cálculos obtenidos a partir de los productos de inercia y que tienen los mismos valores de unidades. El momento de inercia alcanza su máximo valor en torno a un determinado eje del centro de gravedad de un objeto y su valor mínimo en torno a un segundo eje que es perpendicular al primero y que también atraviesa el centro de gravedad. Por último, existe un tercer valor intermedio entre ambos. |
La tabla siguiente muestra las propiedades físicas mostradas para los sólidos.
Propiedades físicas de sólidos |
Propiedad física |
Descripción |
Masa |
Medida de la inercia de un cuerpo. Puesto que la densidad utilizada es uno, la masa y el volumen tienen el mismo valor. |
Volumen |
La cantidad de espacio 3D encerrado en un sólido. |
Las esquinas diagonalmente opuestas de un prisma rectangular 3D que encierra el sólido. |
Punto 3D que constituye el centro de masa de los sólidos. Se considera que la densidad del sólido es uniforme. |
Los momentos de inercia de la masa, que se utilizan para calcular la fuerza necesaria para girar un objeto respecto a un eje determinado, como una rueda girando alrededor de un eje. La fórmula para determinar los momentos de inercia de la masa es: mass_moments_of_inertia = object_mass * radius axis 2 Los momentos de inercia de la masa se expresan en unidades de masa (gramos o slugs) por la distancia al cuadrado. |
Radios de giro |
Constituyen otra manera de indicar los momentos de inercia de un sólido. La fórmula para los radios de giro es: gyration_radii = (moments_of_inertia/body_mass) 1/2 Los radios de giro se expresan en unidades de distancia. |
En la tabla siguiente se muestran los parámetros que controlan las unidades en las que se calculan las propiedades físicas.
Parámetros que controlan las unidades de PROPFIS |
Variable |
Se utiliza para calcular |
RESOLUCION |
La masa de los sólidos. |
LONGITUD |
El volumen de los sólidos. |
LONGITUD*LONGITUD |
El área de las regiones y el área de la superficie de los sólidos. |
LONGITUD*LONGITUD*LONGITUD |
Cuadro delimitador, radios de giro, centro de gravedad y perímetro. |
RESOLUCION*LONGITUD*LONGITUD |
Momentos de inercia, productos de inercia y momentos principales. |
