En este ejercicio, aprenderá a utilizar y a personalizar la ventana Panorámica.
Este aprendizaje es la continuación de Ejercicio 2: descripción del espacio de trabajo.
Visualización de los datos de objeto en la ventana Panorámica
En este aprendizaje se utiliza el archivo Intro-1.dwg del aprendizaje anterior.
Buscar.
Se muestra una tabla denominada Entidades de alineación en una ventana independiente denominada Panorámica. Observe que el nombre de la tabla aparece en una ficha. La barra de control principal está identificada como Panorámica. Cada tabla de la ventana Panorámica se denomina vista. Estas tablas resultan útiles para editar los atributos de los objetos. Puede editar los datos de las celdas en las que el texto está en negro. No puede editar los datos de las celdas sombreadas (no disponibles). A lo largo de los siguientes pasos aprenderá a utilizar algunos de los controles de Panorámica.
Para mover la ventana Panorámica, mantenga pulsada la tecla Ctrl para evitar el anclaje de la ventana Panorámica durante su desplazamiento.
Buscar.
Se muestran dos tablas adicionales, denominadas Estructuras y Tuberías, en la ventana Panorámica.
Reorganización de las columnas de una vista
Observe que los encabezados de las columnas se resaltan al pasar el cursor por ellos. Puede volver a organizar las columnas de esta forma para resulte más fácil utilizar la tabla.
El cuadro de diálogo Personalizar columnas permite modificar el aspecto de las columnas en la vista actual. Puede ocultar columnas innecesarias si desactiva las casillas correspondientes en la columna Visibilidad o bien puede cambiar la anchura de las columnas en la columna Anchura. Si hace clic en el botón Nueva, puede guardar una configuración personalizada de la vista para su uso posterior.
Cambio de la apariencia de la ventana Panorámica
Mientras el puntero esté en la barra, la ventana permanece abierta. Se cierra cuando mueve el puntero fuera de la vista. Se trata del Modo de ocultación automática, indicado por
. Esta función resulta útil cuando quiere consultar una tabla periódicamente mientras trabaja en el dibujo.
Al alejar el cursor de la ventana, advertirá que puede ver algunos detalles del dibujo en la tabla.
Las vistas Tuberías y Estructuras permanecen abiertas hasta que se hace clic en
en la barra de herramientas Herramientas de composición de red.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Aprendizaje: utilización de las funciones básicas.
