Los estilos de etiqueta se usan para controlar el aspecto, el comportamiento y el contenido de las etiquetas.
Todas las etiquetas del dibujo tienen un estilo asociado y cualquier modificación de los estilos de etiqueta aparece de inmediato en las etiquetas del dibujo. El contenido de la etiqueta se actualiza siempre que se modifica el propio objeto.
Las etiquetas de área de parcela se muestran en el dibujo cuando aparecen en la vista preliminar del Creador de estilo de etiqueta
Puede crear y guardar conjuntos de etiquetas para las alineaciones, los perfiles y las secciones; estos conjuntos le permiten aplicar varios tipos de etiquetas en una operación Por ejemplo, un conjunto de etiquetas de alineación podría contener etiquetas de P.K. principales, P.K. secundarios y puntos de geometría.
Las etiquetas pueden incluir texto, bloques, líneas, marcas y directrices. Puede crear etiquetas y obtener una vista preliminar de su aspecto en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, como se muestra en la ilustración siguiente:
Vista preliminar del estilo de etiqueta personalizado para el área de parcela
En Espacio de herramientas , árbol Configuración, las colecciones Estilos de etiqueta contienen uno o más tipos de estilos de etiqueta que representan un aspecto único del objeto que lo utiliza. La ilustración siguiente muestra la jerarquía de la colección de estilo de etiqueta, los tipos de estilo de etiqueta y los estilos de etiqueta individuales:
Colección de tipo de estilo de etiqueta Área de parcela
Cada tipo de etiqueta tiene un estilo de etiqueta Estándar. Las plantillas de dibujo de Autodesk Civil 3D también contienen varios estilos de etiqueta que puede usar.
Los estilos de etiqueta generales se utilizan en líneas, curvas, líneas características y obras lineales. Esta colección también contiene estilos de etiqueta de nota, que no son específicos para un objeto.
Al hacer clic con el botón derecho en un tipo de estilo de etiqueta o en un estilo de etiqueta específico, se muestra un menú contextual con opciones para trabajar con estilos de etiqueta. Puede crear estilos dependientes que se basen en un estilo existente.
Seleccione este comando… |
Si desea… |
Haga clic con el botón derecho en el estilo de etiqueta |
Crear un estilo de etiqueta basado en la configuración de un estilo de etiqueta principal. Este comando muestra el Creador de estilo de etiqueta y contiene “Dependiente de...” como nombre de estilo de etiqueta. |
Haga clic con el botón derecho en el tipo de etiqueta |
Crear un estilo de etiqueta que no sea dependiente de otro existente. El nuevo estilo de etiqueta es un estilo de etiqueta de nivel principal y obtiene sus valores por defecto de la configuración de tipo de etiqueta. |
Editar un estilo de etiqueta en el Creador de estilo de etiqueta. |
