Un conjunto de ensamblajes es un grupo de ensamblajes utilizado para crear una obra lineal en un objeto de intersección.
Los conjuntos de ensamblajes sólo se utilizan en la creación de objetos de intersección. En Autodesk Civil 3D se incluye un conjunto de ensamblajes por defecto. Puede crear una intersección mediante este conjunto de ensamblajes por defecto, o bien puede crear sus propios conjuntos de ensamblajes personalizados para que se adapten a las necesidades de su diseño de intersección específico.
Al aplicar el conjunto de ensamblajes y crear o actualizar las obras lineales de objeto de intersección, los objetos de ensamblaje referenciados se importan en el dibujo actual, si todavía no están en él.
En la siguiente tabla se describen los componentes que están asociados a un conjunto de ensamblajes:
| Tipo de componente | Descripción |
| conjunto de ensamblajes | Un grupo de ensamblajes diseñados para el uso en un tipo específico de diseño de intersección. Un conjunto de ensamblajes se define en un archivo de conjunto de ensamblajes. |
| archivo de conjunto de ensamblajes | Un archivo .xml que contiene información que define los ensamblajes incluidos en un conjunto de ensamblajes. Un conjunto de ensamblajes contiene los nombres de los objetos de ensamblaje, la ubicación (ruta de acceso) donde se encuentran los dibujos de ensamblaje individuales y otra información sobre los ensamblajes incluidos en el conjunto. Este archivo .xml es principalmente un puntero (mecanismo de referencia). No contiene los datos del dibujo de ensamblaje real. |
| nombres de objeto de ensamblaje | El nombre de cada objeto de ensamblaje referenciado en el conjunto se conserva en el archivo de conjunto de ensamblajes. Tenga en cuenta que los datos del objeto de ensamblaje no se contienen en sí en el archivo de conjunto de ensamblajes, sino solo la información que permite que Autodesk Civil 3D localice los datos del objeto de ensamblaje (una referencia al nombre de ensamblaje y el nombre del archivo de dibujo que contiene el objeto de ensamblaje.) |
| dibujos de ensamblaje | Cada objeto de ensamblaje referenciado en un conjunto de ensamblajes también se guarda en el archivo de dibujo de ensamblaje. Un archivo de dibujo de ensamblaje contiene un único objeto de ensamblaje. En archivo de dibujo de ensamblaje suele tener el mismo nombre que el objeto de ensamblaje. Por ejemplo, el archivo de dibujo de ensamblaje para un objeto de ensamblaje con el nombre Medio_corte_carretera_principal _intersección_izquierda se llama Medio_corte_carretera_principal _intersección_izquierda.dwg. El archivo de dibujo de referencia asociado con cada objeto de ensamblaje referenciado en el conjunto de ensamblajes también se almacena (se le hace referencia) en el conjunto de ensamblajes. |
La primera vez que utilice el asistente Crear intersección, es recomendable que acepte y utilice el conjunto de ensamblajes referenciado por defecto en el asistente. Cuando se familiarice con la creación de intersecciones, deseará crear sus propios conjuntos de ensamblajes personalizados.
El conjunto de ensamblajes que se incluye en Autodesk Civil 3D se suele encontrar, por defecto, en la siguiente ubicación:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Assemblies\<unidades>
En la siguiente ilustración se muestra el contenido del archivo de conjunto de ensamblajes por defecto que se incluye en·Autodesk Civil 3D.
Es importante tener en cuenta que si modifica un ensamblaje al que se hace referencia en un conjunto de ensamblajes, y que ya se ha utilizado en el dibujo actual, y no cambia el nombre del ensamblaje modificado, esta modificación no cambia la definición de obra lineal del área de intersección.
En estos casos, si intenta crear una intersección nueva, o volver a crear una existente, la obra lineal de la intersección seguirá utilizando el ensamblaje del mismo nombre en el dibujo actual y no utilizará el modificado al que se hace referencia en la carpeta de conjunto de ensamblajes.
Si desea aplicar a la obra lineal de la intersección el ensamblaje actualizado al que se hace referencia en el conjunto de ensamblajes, primero debe suprimir el ensamblaje (o cambiar el nombre) con el mismo nombre en el dibujo actual.
