Puede crear una intersección mediante el asistente Crear intersección.
Antes de crear un objeto de intersección, debe haber dos alineaciones que se intersequen. Si crea un modelo de intersección tridimensional, también debe disponer de perfiles asociados a las alineaciones de intersección. Cuando cumpla los requisitos deseados, podrá crear a continuación el objeto de intersección mediante el asistente Crear intersección.
Cuando se crea el objeto de intersección, se puede realizar automáticamente una serie de tareas, entre las que se incluyen las siguientes:
Algunas de estas tareas son opcionales. Dependen de opciones seleccionadas en el asistente para Crear intersección.
La manera más sencilla de crear un objeto de intersección bidimensional básico es empezar con dos alineaciones que se intersequen entre sí una única vez. No puede utilizar el asistente Crear intersección si las alineaciones no se intersecan.
Si el dibujo tiene dos alineaciones intersecantes que satisfacen estos criterios, puede crear un objeto de intersección en 2D básico mediante el asistente Crear Intersección. Sólo tiene que iniciar el comando, seguir las instrucciones y aceptar las opciones por defecto en los cuadros de diálogo del asistente.
Para crear una intersección 3D que incluya una obra lineal, tendrá que crear primero la geometría de carreteras (perfiles y alineaciones de eje de carretera) y la superficie del terreno existente en el dibujo. Cuando estos componentes existan en el dibujo, puede continuar con el asistente Crear intersección. El asistente le pedirá que seleccione la ubicación en el dibujo donde se intersequen las dos alineaciones de eje de carretera.
Puede empezar con las siguientes combinaciones de datos:
Si lo desea puede tener perfiles ya definidos. Sin embargo, si los perfiles no están disponibles, los elementos que estén asociados al modelado 3D no estarán disponibles en el asistente. Por ejemplo, si empieza a crear un objeto de intersección sin perfiles, las siguientes opciones del asistente no estarán disponibles para su selección: creación de desfases de alineación y de perfiles de empalme de intersección, así como la capacidad para crear una obra lineal nueva o añadir a una obra lineal existente en el área de intersección.
Con cualquiera de los escenarios aquí descritos, puede iniciar el comando Crear intersección, seleccionar el punto en el que se intersecan las alineaciones de obra lineal y continuar con la creación de una intersección mediante el asistente Crear intersección.
Cuando crea un objeto de intersección, se asigna un valor Prioridad a las alineaciones de carretera preferente (principal) y secundaria. En la siguiente tabla se muestra el valor de la propiedad Prioridad:
| Carretera (alineación) | Prioridad |
| Alineación de carretera (principal) preferente | 1 |
| Alineación de carretera secundaria | 2 |
Si va crear una intersección en forma de T (de 3 caminos), entonces la alineación que se transfiere a través de la intersección se especifica automáticamente como la carretera principal (carretera preferente). En esta situación, la prioridad se define automáticamente con el valor 1 para esa alineación y no se le solicitará que especifique cuál es la carretera principal ya que esta acción se realiza automáticamente.
No puede cambiar la prioridad de una carretera en una intersección después de que se haya creado. No obstante, si desea cambiar la prioridad de las alineaciones durante la creación de la intersección, puede hacerlo desde la página Detalles de geometría del asistente Crear intersección.
También es importante tener en cuenta que, habitualmente, el perfil de carretera secundaria (o prioridad más baja) se bloquea automáticamente en el perfil de la intersección a la elevación de la carretera preferente (prioridad más alta). El perfil de la carretera principal no se modifica.
La propiedad Tipo de obra lineal de intersección identifica el tipo de explanación que se aplicará en carreteras en un objeto de intersección: Bombeo de carretera principal mantenido o Todos los bombeos mantenidos. Debe especificar este tipo cuando cree la intersección, en la página General del asistente Crear intersección.
Para las intersecciones existentes, el tipo de obra lineal de intersección se muestra en la ficha Detalles de intersección del cuadro de diálogo Propiedades de intersección, en la sección Cuadrantes de intersección. Puede establecer el valor por defecto de creación para esta opción en el cuadro de diálogo Editar configuración de comando - CreateIntersection.
Una vez creada la intersección, no podrá cambiar el valor de la propiedad Tipo de obra lineal de intersección. Si realmente desea cambiar esta opción una vez creado el objeto de intersección, debe suprimir el objeto de intersección y crear uno nuevo con el tipo de obra lineal de intersección deseado.
En este tipo de intersección, el bombeo de la carretera principal se mantiene, mientras que el de la carretera secundaria (perfil) se ajusta para corresponderse con el borde de la carretera principal y el vértice. El bombeo (perfil y bordes) de la carretera principal no se ve afectado.
El siguiente gráfico conceptual se muestra en el cuadro de diálogo del asistente cuando selecciona esta opción:
Este gráfico representa cómo se produce la explanación para el objeto de intersección.
En este tipo de intersección, se ajusta el perfil de la carretera secundaria para corresponderse con la elevación de la carretera de intersección en el vértice. El perfil de la carretera principal no resulta afectado. Los bordes se fusionan a lo largo de los empalmes de intersección (a través de los perfiles de empalme de intersección).
Es importante entender los siguientes conceptos antes de empezar a crear intersecciones:
