Para crear redes de tuberías en carga a partir de objetos
Cree una red de tuberías en carga a partir de un objeto seleccionado en el dibujo.
Este comando convierte líneas, arcos, polilíneas 2D y 3D, splines, líneas características, alineaciones y representaciones topográficas en tuberías en carga y codos conectados.
En la ficha Inicio, haga clic en el panel Crear diseñoRed de tuberíasCrear red de tuberías en carga a partir de objetoBuscar.
Seleccione el objeto que se va a convertir. Solo puede seleccionarse un objeto.
Nota: Los arcos se convierten en segmentos de tubería en curva.
Los segmentos de spline se convierten en segmentos rectos de tubería conectados con codos. Si no puede usarse ninguno de los ángulos de codo disponibles, las tuberías se crean sin accesorios para conectarlas.
Al convertir una alineación que contiene espirales, dichas espirales se convierten en varios segmentos de tubería en curva.
tamaño y material para las tuberías de presión (las piezas compartirán el mismo material y el mismo diámetro nominal)
capas
superficie de referencia
si se crea un perfil de superficie para la red de tuberías en carga que se debe seguir
alineación de referencia
desfase horizontal
referencia de elevación
Seleccione Borrar entidad existente para suprimir el objeto original cuando se crea la red de tuberías en carga.
Haga clic en Aceptar.
Tras crear la red de tuberías en carga, puede utilizar el comando Comprobación de diseño para detectar las tuberías que sobrepasan la desviación permitida o el radio flexible mínimo.
Cuando se utiliza este comando, no se añaden elementos hidromecánicos.
