Para añadir etiquetas de puntos de geometría
- Haga clic en la ficha
- Seleccione una alineación del dibujo para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación.
- En el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación, en la lista Tipo, seleccione el tipo de etiqueta de puntos de geometría que desea añadir.
Seleccione Puntos geométricos, Puntos de geometría del perfil, Puntos críticos de peralte o Puntos críticos de peralte de ferrocarriles.
- En la lista de estilos, seleccione un estilo para el tipo de etiqueta.
Este estilo se utiliza en los puntos de geometría especificados en el paso 5.
- Haga clic en Añadir.
- En el cuadro de diálogo Puntos <tipo de etiqueta>, seleccione los puntos específicos que desea etiquetar.
Nota: Si ha seleccionado
Puntos de geometría de perfil, debe especificar un perfil al que hacer referencia en el cuadro de diálogo
Puntos de geometría de perfil.
- En la columna P.K. inicial, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. inicial o bien acepte el valor por defecto.
- En la columna P.K. final, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. final o bien acepte el valor por defecto.
Nota: Los P.K. inicial y final por defecto de cada tipo de etiqueta son el principio y el final de la alineación. Para cambiar el P.K. inicial o el final, desactive las casillas de verificación correspondientes e introduzca nuevos valores.
- Repita los pasos 1 al 7 para añadir más etiquetas de puntos de geometría.
Puede añadir varios ejemplares de cada tipo de etiqueta. Cada ejemplar puede etiquetar distintos puntos de geometría y utilizar un estilo de etiqueta e intervalo de P.K. diferentes.
Nota: En la columna
Puntos de geometría para etiquetar, haga clic en
para actualizar los puntos que desea etiquetar.
Para añadir texto descriptivo de punto de geometría
La ficha Abreviaturas del cuadro de diálogo Configuración de dibujo permite componer etiquetas que incluyan información de propiedades geométricas sobre las entidades que aparecen antes y después de los puntos de geometría.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en el dibujo y, a continuación, haga clic en . Haga clic en la ficha Abreviaturas.
- En la sección Datos de entidad de punto de geometría de alineación, seleccione el tipo de punto final de la entidad. Haga clic en
en la columna Valor para modificar la etiqueta de ese tipo.
- En el Editor de componentes de texto, elija una propiedad de la lista y seleccione los modificadores según sea necesario.
- Haga clic en
para insertar la propiedad en la ventana del Editor de componentes de texto.
- Introduzca otras propiedades y modificadores según sea necesario. Haga clic en Aceptar.
- Repita los pasos 2 al 5 para dar formato a otras entidades de punto final de alineación que aparezcan en la ficha Abreviaturas.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en una <etiqueta de punto de geometría>. Haga clic en o .
- En el Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
- En Texto, haga clic en
en la columna Valor correspondiente a Contenido.
- En la lista Propiedades, seleccione Datos antes de entidad de punto de geometría. Haga clic en
- En la lista Propiedades, seleccione Datos después de entidad de punto de geometría. Haga clic en
- Haga clic en Aceptar.
El texto compuesto en la ficha Abreviaturas para las entidades de punto final de alineación se incluye en las etiquetas que aparecen antes y después del punto de geometría.
