Ejercicio de aprendizaje: creación de accesos directos a datos
Cree accesos directos a datos desde el dibujo activo.
Los accesos directos a datos se almacenan en la carpeta _Shortcuts del proyecto activo y se utilizan para crear referencias a datos de los objetos de origen incluidos en otros dibujos.
Cada acceso directo a datos se almacena en un archivo XML distinto.
Ahora ya es posible crear referencias a los accesos directos a datos en otros dibujos.
Al crear un acceso directo a datos para una obra lineal que utiliza alineaciones y perfiles para sus líneas base, de forma automática se crean accesos directos a datos para dichas líneas base. Si las líneas base de obra lineal se componen de líneas características, los accesos directos no se crean de manera independiente para esas líneas características, sino que el acceso directo a datos de obra lineal se referencia en un dibujo y las líneas base se tratan como alineaciones o perfiles. Para obtener más información, consulte Para crear referencias a obras lineales.
Al crear un acceso directo a datos para un perfil o un grupo de líneas de muestreo, también se crea un acceso directo a datos a la alineación de nivel superior.
Al crear un acceso directo a datos para un grupo de líneas de muestreo, no se crean automáticamente accesos directos a datos a los orígenes muestreados. Sin embargo, si un objeto es un origen muestreado para un grupo de líneas de muestreo, esa información se muestra en la columna Estado en el cuadro de diálogo Crear accesos directos a datos. Para obtener más información, consulte Acerca de accesos directos a datos de grupo de líneas de muestreo y referencias.
Puede crear carpetas para organizar accesos directos a datos. Además, si se crean accesos directos a datos a partir de objetos que se almacenan en subcarpetas, la estructura de subcarpetas se replica en el proyecto de acceso directo a datos.
Ahora las carpetas o los accesos directos a datos existentes se pueden arrastrar y colocar en la carpeta nueva.
Puede convertir un proyecto de acceso directo a datos en el valor por defecto del dibujo actual.
Puede asociar un proyecto de accesos directos a datos con todos los dibujos de una carpeta.
Elimine un acceso directo a datos de modo que no esté disponible para futuras referencias a datos.
Puede eliminar accesos directos a datos en la colección Accesos directos a datos de la ficha Prospector del Espacio de herramientas. Al hacer esto, no se elimina ninguna referencia a datos del objeto de origen que exista en los dibujos, sino que impide que se creen más referencias al objeto.
Puede controlar el uso de los accesos directos a datos.
Puede eliminar el nodo Accesos directos a datos de la ficha Prospector del Espacio de herramientas. Esto puede ser útil si desea impedir el uso de accesos directos a datos.
Utilice el comando ShortCutNode para ocultar (desactivar) o mostrar (activar) el nodo Accesos directos a datos.
Los accesos directos a datos pueden dejar de ser válidos si se producen cambios en los nombres o ubicaciones de los dibujos u objetos de referencia.
Cuando una referencia de acceso directo a datos está rota, aparece el icono
junto a la referencia a datos no válida de la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
La validación vuelve a cargar las referencias a datos si las rutas del dibujo no se han modificado. En caso contrario, debe reparar las referencias rotas.
El sistema comprueba las referencias de acceso directo a datos. Si alguna referencia está rota, se abre el Visor de sucesos y muestra los detalles que se pueden utilizar para solucionar el problema.
