Puede utilizar el comando DraftingBuffer para activar y desactivar los búferes de dibujo de la vista en sección.
Este comando determina si los elementos de anotación y dibujo que se encuentran dentro de búferes de dibujo de la vista en sección, y que están enlazados con las vistas en sección, se mueven con las secciones si estas se mueven.
| Estado del búfer de dibujo | Efecto |
| Activado | Los elementos de anotación y dibujo que se encuentran dentro de búferes de dibujo, y que están enlazados con las vistas en sección, se mueven con las secciones si estas se mueven. |
| Desactivado | Los elementos de anotación y dibujo que se encuentran dentro de búferes de dibujo, y que están enlazados con las vistas en sección, no se mueven con las secciones si estas se mueven.
Nota: Mover una anotación o un elemento de dibujo dentro del búfer de dibujo controla si está enlazado con la vista en sección. Mover una vista en sección no afecta a si está enlazada con los elementos de anotación o dibujo dentro del búfer de dibujo. Por tanto, si el búfer de dibujo se define como Desactivado y se aleja la vista en sección de un elemento de anotación o dibujo, el elemento seguirá enlazado a la vista en sección, pero no se moverá con esta hasta que el búfer de dibujo se defina en Activado.
