Las vistas en sección se crean con búferes de dibujo. Al añadir elementos de dibujo o de anotación de AutoCAD o etiquetas de nota de Autodesk Civil 3D dentro de búferes de dibujo o que crucen con ellos, se asocian con las vistas en sección y se mueven con ellas si también se mueven.
En la ilustración siguiente, los búferes de dibujo en torno a las vistas en sección se muestran de color magenta. Los elementos de dibujo que se han añadido al plano se muestran de color rojo.
Si las vistas en sección para P.K. 2+50 y 3+00 se suben o se sacan del plano, los elementos de dibujo que están dentro de los búferes de dibujo se mueven con las vistas en sección. El texto que anota el talud de carril no se mueve porque estaba fuera del área del búfer de dibujo.
Vea el vídeo: Unir elementos de dibujo a vistas en sección y mover vistas en sección a un grupo de vistas en sección
Una elementos de dibujo a vistas en sección y mueva vistas en sección individuales a un grupo de vistas en sección. |
Los elementos de dibujo se asocian a una vista en sección cuando se añaden o se modifican dentro de un búfer de dibujo o se cruzan con él.
El tamaño de un búfer de dibujo se puede aumentar o reducir mediante pinzamientos. La ilustración siguiente muestra los pinzamientos, así como el valor del margen de búfer de dibujo derecho (50.0000) al colocar el puntero sobre el pinzamiento. El pinzamiento se puede seleccionar y arrastrar para cambiar el tamaño del búfer de dibujo; también es posible indicar un valor nuevo en la línea de comando.
Estos son los estilos y las opciones de configuración que afectan a los búferes de dibujo:
Si edita el estilo de una vista en sección para cambiar la orientación de la vista en sección, el búfer de dibujo se cambia para adaptarse a la nueva orientación; sin embargo, los elementos de dibujo que intersecan el búfer o que están dentro de él no se mueven. Si, como consecuencia, los elementos de dibujo se muestran fuera del búfer, dichos elementos seguirán enlazados al búfer, a menos que los mueva a otra ubicación fuera del búfer de dibujo. Para obtener más información sobre el comportamiento de enlace, consulte "Enlace de elementos de dibujo a una vista en sección".
