Los estilos, configuraciones, capas y demás componentes estándar de Autodesk Civil 3D se pueden mantener actualizados en los dibujos mediante el uso de plantillas de referencias.
Para vincular un dibujo a plantillas de referencias
Puede vincular un dibujo a una o más plantillas de referencias para mantener al día los estilos, configuraciones, capas y demás componentes estándar que hay en él.
En el cuadro de diálogo Abrir archivo de plantilla, seleccione uno o más archivos DWG o DWT para enlazar y haga clic en Aceptar.
Al enlazar una plantilla, el panel inferior del cuadro de diálogo se expande automáticamente para que pueda revisar los componentes que se seleccionan y realizar cambios si es necesario.
Al configurar una plantilla de referencias mediante el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias, solo se muestran los componentes que se han seleccionado en la plantilla de referencias.
Active o desactive las casillas de verificación para cambiar a qué se hace referencia en el dibujo de la plantilla de referencias.
Si enlaza más de una plantilla, especifique la prioridad mediante los botones Mover arriba y Mover abajo . La plantilla que está en la parte superior de la lista tiene prioridad.
Nota:
Al enlazar una plantilla de referencias a un dibujo, esta se añade a la parte superior de la lista de plantillas, lo que significa que tiene la prioridad más alta. En el grupo inferior del cuadro de diálogo, se muestran símbolos de advertencia e información de herramientas en los componentes si se encuentran duplicados en otra plantilla de referencias. Para obtener más información sobre la administración de duplicados, consulte Para configurar una plantilla de referencias.
Haga clic en Aplicar para cargar las plantillas y aplicar la configuración.
Los componentes de las plantillas de referencias se copian en el dibujo. Si un componente en el dibujo tiene el mismo nombre que un componente de una plantilla de referencias, se sobrescribirá el componente del dibujo.
Para controlar actualizaciones automáticas de plantillas de referencia
Utilice la variable AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar las actualizaciones y las alertas cuando cambien las plantillas de referencias.
En la línea de comando, escriba AeccRefTemplateAutoUpdate.
Indique una de las siguientes opciones:
0: desactiva actualizaciones automáticas. Se muestran notificaciones para avisarle cuando hace falta actualizar componentes de la plantilla de referencias.
1: activa actualizaciones automáticas de componentes de plantillas de referencias. Este es el parámetro por defecto.
2: desactiva actualizaciones solo de capas existentes. Las capas existentes en el dibujo principal no se actualizan de forma automática y no se actualizan si pulsa Aplicar o Aceptar en el cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias.
Nota: Al utilizar este valor, las capas existentes en el dibujo principal no se reemplazan por capas en la plantilla de referencias. Se hace referencia en los dibujos principales a las nuevas capas a las que hacen referencia los estilos o la configuración de la plantilla, pero si las capas existentes no se encuentran en el dibujo principal, esas capas existentes no se modifican.
Para actualizar manualmente dibujos desde plantillas de referencias
Si ha desactivado las actualizaciones automáticas definiendo el valor de la variable de sistema AeccRefTemplateAutoUpdate en 0, puede actualizar manualmente los dibujos con cambios en los estilos en las plantillas de referencias enlazadas.
Haga clic en la ficha Gestionar grupo EstilosReferenciaBuscar.
Para suprimir componentes no utilizados de un dibujo
Cuando se enlaza una plantilla de referencias, los componentes a los que se hace referencia se copian en el dibujo. Se pueden suprimir componentes no utilizados y, al mismo tiempo, conservar la ruta de la plantilla en el cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias.
Los componentes que se hayan utilizado, como las capas, permanecerán en el dibujo. Los componentes no utilizados se eliminan del dibujo.
Los componentes que se hayan sobrescrito por componentes en la plantilla de referencias no vuelven a su estado original.
Nota:
El dibujo no se actualiza con los cambios que se realizan en la plantilla de referencias si la casilla Cargar está desactivada. Para restaurar la conexión a la plantilla de referencias, abra el cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias, seleccione la casilla de verificación y haga clic en Aplicar. Esto hace que se vuelvan a copiar los componentes en el dibujo y que se actualice cualquier componente en el dibujo que se haya modificado en la plantilla.
