Acerca de la planificación del proyecto y la administración de archivos
Obtenga más información sobre la planificación de proyectos, las estructuras de carpetas, los archivos de proyecto y las bibliotecas de un modelado de ensamblajes de gran tamaño.
Estructura de carpetas
Una estructura de carpetas simple (esto es, todos los documentos en la misma carpeta, también conocida como "estrecha y profunda") puede ser la opción más sencilla con la que el software puede interactuar. Esta estructura de carpetas no es práctica cuando se trabaja con cientos o incluso miles de piezas. Al mismo tiempo, la "anchura" de la estructura de carpetas (esto es, el número de subcarpetas y de subcarpetas dentro de las subcarpetas) se debe mantener en el mínimo razonable.
Planificación de una jerarquía de ensamblajes eficaz
Cree un directorio de red compartido para los componentes que los diseñadores van a usar en un gran número de proyectos. Asigne las propiedades Resumen y Proyecto a los componentes individuales. Cree una plantilla exclusiva y utilícela para crear componentes destinados a un proyecto o subensamblaje específico. Predefina propiedades comunes en la plantilla de modo que todos los componentes creados a partir de ésta, hereden las propiedades. Realice una búsqueda de los atributos, tanto dentro como fuera de Autodesk Inventor, para hallar los archivos de componente necesarios. Guarde y asigne un nombre a las búsquedas de atributos que muy probablemente vaya a utilizar de nuevo.
Para obtener más información, consulte Búsqueda de objetos en un archivo.
Archivos de proyecto y bibliotecas
Los archivos de proyecto organizan los datos de Inventor y determinan la ubicación de los datos, las plantillas, los estilos y las bibliotecas de trabajo. A continuación encontrará algunas sugerencias para mejorar el rendimiento:
  • Defina la opción de ruta Archivo incluido para que señale a un solo archivo de proyecto de solo lectura, de cuyo mantenimiento se encarga el administrador de CAD en la red.
  • No emplace nunca un espacio de trabajo en una ubicación de red. Están concebidos para que se encuentren en equipos locales. Lleve a cabo todas las tareas en los archivos locales y vuélvalos a copiar a la red cuando haya terminado.
  • No defina nunca una ubicación para el grupo de trabajo o la biblioteca que señale a subcarpetas del espacio de trabajo, o de otro grupo de trabajo o biblioteca. Por ejemplo:
    • Espacio de trabajo: C:\Damper
    • Grupo de trabajo: C:\Damper\Section1
    Si la ubicación del grupo de trabajo o la biblioteca es una subcarpeta de otra ubicación definida, Inventor resalta en rojo la ruta inválida. Sin embargo, podrá guardar el archivo de proyecto. Se trata solo de una advertencia que indica que la ubicación no equivale a la estructura de archivos más eficaz.
  • Las unidades de red asignadas reducirán la capacidad del equipo para abrir y guardar archivos, ya que Windows intentará resolverlos cada vez.
  • Mantenga el valor de las rutas relativas como true. Relativa en este caso significa en relación con la ubicación del
  • Cuantas menos rutas de búsqueda tenga el grupos de trabajo mejor. Un número de rutas de búsqueda menor mejora la búsqueda de archivos. Establezca una estructura del ensamblaje plana. Por ejemplo, si tiene un archivo de ensamblaje en una carpeta, coloque todos los archivos .idw de ese archivo .iam en la misma carpeta. En una subcarpeta, coloque todos los componentes del .iam. Inventor utiliza la ruta de la subcarpeta para localizar los componentes que necesita. Esto hará que las búsquedas de archivos sean más eficaces.
  • Si los proyectos requieren portabilidad, defina todas las ubicaciones de almacenamiento como subcarpetas de una carpeta de proyecto. La carpeta de proyecto contiene solo el archivo de proyecto (*.ipj).
Para obtener más información, consulte Acerca de los proyectos.
Uso de una biblioteca personalizada del Centro de contenido
La base de datos del Centro de contenido de Inventor contiene más de 750 000 piezas y abarca 18 normas internacionales. Según cuál sea su requisito de diseño, si solamente carga la biblioteca que necesita, aumentará la velocidad al cargar el Centro de contenido e insertar la biblioteca desde ahí.
Si solamente utiliza una pequeña parte de contenido de la biblioteca, sopese la posibilidad de copiar las familias que necesite en la biblioteca personalizada y, a continuación, cárguela en la configuración del proyecto.
Para obtener más información, consulte Centro de contenido.
