Puede definir pares de restricciones entre las piezas, denominadas iMates, que indican cómo se conectan cuando se insertan en un ensamblaje. En el navegador, una carpeta de iMates contiene todas las
definiciones iMate existentes en el archivo. Detenga el cursor sobre una iMate para resaltarla en la ventana gráfica.
Puede definir los límites de posición máxima, mínima y de apoyo para una iMate.
Puede seleccionar dos o más iMates y crear una iMate compuesta. Si las iMates de un grupo coinciden con otra iMate compuesta con el mismo nombre y número de miembros, todas las iMates del grupo se resuelven a la vez (
resultado iMate ).
También puede optar por convertir restricciones que haya insertado entre componentes de un ensamblaje y crear automáticamente varias iMates individuales o una sola iMate compuesta. Estas definiciones iMate se guardan con el archivo de pieza.
Creación de una iMate
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
iMate
- En el cuadro de diálogo Crear iMate, se selecciona automáticamente la restricción Coincidencia. Utilice la opción por defecto o pulse Ángulo, Tangente o Insertar.
- Pulse la ficha Ensamblaje para crear una restricción estática o la ficha Movimiento para crear una de movimiento.
En la ficha Ensamblaje:
- Introduzca valores de desfase o de ángulo, si procede.
- Active la casilla Desactivar para desactivar las restricciones, si procede.
- En el cuadro Solución, pulse el resultado que desee según el tipo de restricción. No se ofrece ninguna imagen de la solución para las restricciones de ángulo.
- Si lo desea, pulse el botón Más para definir los límites de posición mínima, máxima y de apoyo.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desea restringir.
En la ficha Movimiento:
- Pulse Rotación o Rotación-Traslación.
- Introduzca valores para el radio y la distancia, si procede.
- Pulse en el botón para expandir el cuadro de diálogo. Autodesk Inventor utiliza nombres de iMate como primer criterio para buscar iMates coincidentes en el ensamblaje. Si no coincide ningún nombre, se utilizan las propiedades de iMate para la búsqueda.
- En el cuadro Nombre, escriba un nombre de iMate o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
- Si lo desea, seleccione la ficha Límites para definir los límites de posición máxima, mínima y de apoyo.
- Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción.
- Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción.
- Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción.
- En la ficha Coincidente, seleccione nombres de la lista (si aparecen) o pulse Añadir nombre a la lista para introducir un nombre. Si lo desea, suprima un nombre o utilice las flechas arriba y abajo para desplazar el nombre en la lista.
- Pulse Aplicar para crear la iMate. Siga creando iMates o pulse Aceptar para salir.
- Guarde el archivo.
Nota:
Si utiliza el nombre de iMate por defecto, considere la posibilidad de cambiarlo por uno que tenga más sentido. Elija el nombre correspondiente para la iMate coincidente de otra pieza y, a continuación, cámbiele el nombre a la iMate en el navegador. Por ejemplo, para identificar la geometría, cambie el nombre Mate1 a Axis1. Cambie el nombre de una iMate secundaria, denominada Mate2, a Face1.
Creación de una iMate compuesta
- Cree varias iMates individuales en una pieza o un ensamblaje.
- En el navegador, pulse para expandir la carpeta iMate.
- Mantenga pulsada la tecla CTRL y pulse cada una de las iMates que desee incluir en la iMate compuesta.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear compuesta.
- Si lo desea, pulse el identificador de la iMate compuesta y asígnele un nombre que describa su propósito o su posición.
Nota: elija un nombre que se corresponda con una iMate coincidente en otra pieza u otro ensamblaje. Puede reemplazar piezas de un ensamblaje que se hayan insertado utilizando una iMate compuesta común. A continuación, la iMate compuesta coloca automáticamente el reemplazo utilizando las restricciones definidas previamente.
Deducción de las definiciones de iMate a partir de los componentes existentes que contienen una o más restricciones
- Inserta restricciones entre componentes de un ensamblaje.
- En el navegador, seleccione un componente con restricciones.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Componente
Deducir iMates.
Nota: las iMates no pueden deducirse de las operaciones de ensamblaje.
- Si el componente seleccionado es una de las múltiples incidencias de la misma pieza (o ensamblaje), indique el modo de convertir las restricciones:
- Para convertir restricciones contenidas solo en la incidencia seleccionada, active la casilla Solo incidencia seleccionada.
- Para convertir las restricciones contenidas en todas las incidencias, desactive la casilla Solo incidencia seleccionada.
- Active la casilla de verificación Crear iMates compuestas para agrupar varias definiciones de iMate deducidas en una o varias definiciones de iMate compuesta.
Se crea una definición de iMate compuesta para cada grupo de restricciones que restrinjan las dos mismas incidencias.
- Pulse Aplicar.
- Si lo desea, continúe seleccionando componentes para convertir las restricciones adicionales y pulse Aplicar tras cada selección.
Consejo: cambie el nombre de la iMate en el navegador por uno que describa su finalidad o su posición.
Deducción de definiciones de iMate a partir de restricciones existentes
- En el navegador, seleccione una restricción.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Deducir iMates.
- Indique un nombre para el iMate del navegador, de forma que describa su finalidad o posición.
- Pulse Aplicar.
Deducción de definiciones de iMate para operaciones existentes
Se pueden deducir las iMates en aristas circulares de extrusiones, revoluciones y agujeros en operaciones de pieza y ensamblaje. Las definiciones de iMate deducidas se insertan solamente en contornos cerrados.
Autodesk Inventor inserta la iMate deducida en la arista considerada como la más útil. Si desea insertar la iMate en otra arista, suprima la iMate deducida y cree otra iMate manualmente.
- En el navegador, pulse con el botón derecho una operación y seleccione la opción Deducir iMates.
- En el cuadro de diálogo Deducir iMates, realice una de las acciones siguientes:
- Escriba un nombre para aplicarlo a todas las definiciones de iMate deducidas.
- Deje en blanco el campo Nombre. Se asignará un nombre automáticamente según el tipo de restricción, por ejemplo iMate:1 o iMate 2.
Consejo: déle un nombre a la definición de iMate que describa su finalidad o su posición.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Deducción de iMates para una nueva operación
Cuando se crea una operación de pieza o de ensamblaje, se pueden deducir las iMates en aristas circulares de extrusiones, revoluciones y agujeros. Se requiere un contorno cerrado.
- Cree el boceto de perfil necesario para poder crear una operación con una arista circular.
- Pulse el icono de extrusión, revolución o agujero.
- Seleccione los valores y la geometría según convenga.
Active la casilla de verificación Deducir iMates.
En el cuadro de diálogo Deducir iMate, escriba un nombre para la iMate o deje el campo en blanco y pulse Aceptar. Si se deja en blanco, se creará automáticamente un nombre según el tipo de restricción, por ejemplo, iInsert1.
- Pulse Aceptar para crear la operación y crear automáticamente la iMate.
