Los parámetros de análisis de la estructura se aplican a todas las simulaciones de estructuras. Siempre que se inicia una nueva simulación de estructura, se usan estas preferencias. Puede anular la configuración global modificando las propiedades en las distintas simulaciones.
En esta sección se describen los controles de la ficha Modelo de viga.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
Modelo de viga | ||
Crear vínculos rígidos |
Permite crear vínculos rígidos manualmente. Desactive la casilla para no crear automáticamente vínculos rígidos durante la conversión de modelo. Puede crearlos manualmente según sus requisitos y preferencias. |
Tolerancia |
Especifique la distancia máxima entre las vigas que se debe tener en cuenta para la conversión automática. Cuando la distancia entre dos vigas es menor que los tamaños de las secciones multiplicado por la tolerancia, se crea una conexión de vínculo rígido entre los nodos más cercanos. El rango de valores válidos va de -100% a 500%. Si el valor se establece en 0, las vigas se situarán a la derecha todas juntas. Debido a una imprecisión, es posible que, aunque las vigas sean adyacentes, no estén conectadas. Por lo tanto, el valor por defecto se establece en 2. Los valores positivos crean vínculos rígidos entre las vigas con separaciones entre ellos, por ejemplo, la soldadura de separación. Los valores negativos definen que debe haber una intersección entre las vigas para crear vínculos rígidos. Para obtener más información sobre estas reglas que se aplican durante la conversión automática de un ensamblaje de estructura, consulte el tema Conversión automática de modelos en la Ayuda. |
Recortar extremos de viga biselados |
Cuando se activa esta opción, los solapamientos se recortan durante la conversión automática del modelo. |
Modelos originales | ||
Mostrar como: |
Especifica los parámetros de visibilidad por defecto de todos los componentes (vigas y otras piezas) tras la conversión.
