Puede utilizar Búsqueda de elementos para encontrar rápidamente la ubicación de un objeto determinado, como un edificio, una parcela o cualquier otro elemento de un modelo de sector que tenga geometría. La geometría detectada se convierte en el centro de una generación de gráficos o de un zoom Ir a.
Búsqueda de elementos se basa en las definiciones de búsqueda que se pueden definir arbitrariamente. Las definiciones se almacenan en el modelo de sector, en la tabla de sistema TB_POSITION_FINDER. Esto significa que puede dar definiciones de búsqueda especiales para cada modelo de sector.
Tanto Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D como Infrastructure Application Extension utilizan la función Búsqueda de elementos para generar gráficos utilizando la selección geográfica.
En el cuadro de grupo Búsqueda de elementos, puede especificar un centro de mapa seleccionando un objeto concreto. Las búsquedas se pueden definir con el Administrador de búsquedas de elementos. Esta búsqueda es de tipo secuencial con cuadro combinado de tipo de entrada de datos.
Existen tres tipos de definiciones de Búsqueda de elementos:
Consulte también: Referencia de búsqueda de elementos.
Pasos en este flujo de trabajo:
