Para cada sentencia, introduzca un título, un tipo de entrada de datos y una sentencia Select. Si lo desea, introduzca una sentencia de geometría. Para utilizar el Asistente SQL para definir la sentencia, haga clic en Asistente. Para obtener más información, consulte Búsqueda de elementos: búsqueda secuencial.
A continuación se muestra un ejemplo de una búsqueda secuencial que encuentra un elemento seleccionando una clase de elemento, después un atributo y, a continuación, un valor para el atributo.
| Entrada | Valor |
| Ficha Sentencia 1 | |
| Name (Nombre) | Elemento sobre Atributo. Esta definición es una búsqueda secuencial. |
| Título | Clase de elemento |
| Sentencia Select | select f_class_name, caption from TB_Dictionary where f_class_type <> 'T' order by f_class_name |
| Tipo de entrada de datos | Lista de selección |
| Ficha Sentencia 2 | |
| Sentencia Select 2 |
select COLUMN_NAME from cols where TABLE_NAME = '{0}' and COLUMN_NAME not in (select COLUMN_NAME from user_sdo_geom_metadata where TABLE_NAME = '{0}' or TABLE_NAME = '{0}_HOST') |
| Título | Atributo |
| Ficha Sentencia 3 | |
| Título | Valor |
| Sentencia Select 3 | select distinct {1} from {0} |
| Ficha Sentencia 4 | |
| Título | Elemento |
| Sentencia Select 4 | select fid from {0} where {1}='{2}' order by fid |
| Sentencia Select de geometría | SELECT GEOM FROM {0} WHERE FID={3} |
Nota: Puede definir un mensaje No se encuentra en la tabla de sistema TB_POSITION_FINDER.
