| Básico | Define un origen de datos. Defina una vista o seleccione una tabla que contenga todos los datos. Este origen de datos debe contener un Atributo de clave (clave principal), un Atributo de geometría y, al menos, un atributo de entrada (Atributo 1). Nota: Como un origen de datos que no se ha normalizado es muy lento, es necesario que optimice los datos con índices y que calcule las estadísticas.
Si lo desea, puede especificar un atributo de ordenación para ordenar las filas con los resultados. Normalmente, los datos de esta tabla o de esta vista están en el primer formulario normal (o 1NF). Nota: El primer formulario normal (1NF) se utiliza durante la normalización de bases de datos. Una tabla de una base de datos relacional que se adhiera a 1NF garantiza que la tabla es una representación fiel de la relación y que no contiene grupos repetitivos.
| Atributos de búsqueda | La descripción aparece cuando se ejecuta la búsqueda. |
| Cláusula WHERE adicional | Añade una cláusula WHERE a la sentencia Select compuesta automáticamente. |
| Validar | Valida la sentencia Select. |
A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda simple que localiza un marcado de parcela por el número de punto, señalización, topógrafo, fiabilidad o dossier:
| Name (Nombre) | Marcados de parcela |
| Nombre de tabla | LM_BORDERPOINT (esta tabla almacena todos los atributos de filtrado. Si están almacenados en tablas diferentes, puede crear una vista que contenga los atributos.) |
| Descripción de Atributo 1 | Número de punto |
| Atributo 1 | BORDER_POINT_NUMBER |
| Descripción de Atributo 2 | Señalización de gas |
| Atributo 2 | ID_BORDER_POINT_TYPE |
| Descripción de Atributo 3 | DOSSIER |
| Atributo de clave | FID |
| Atributo de geometría | GEOM |
| Atributo de ordenación | BORDER_POINT_NUMBER |
Para obtener más información, consulte Búsqueda de elementos: búsqueda simple.
