Para crear una intersección
Propiedades del cuadro de diálogo Crear intersección |
Descripción |
Definición |
Nombre de intersección |
Especifica el nombre de la intersección. Las definiciones de las intersecciones se guardan en la base de datos y se pueden identificar por este nombre. |
Leyenda de intersección |
Especifica la leyenda que se muestra en la interfaz de usuario. |
Nombre de clase de elemento |
Especifica el nombre de la clase de elemento de intersección que almacena los resultados de la intersección. Para cada intersección, el sistema crea una clase de elemento correspondiente al tipo de intersección. |
Leyenda de clase de elemento |
Ejecute la intersección cuando el nuevo estado de tarea sea |
Especifica el estado de la tarea cuando se ejecuta la intersección, como Pendiente o Abierto. |
Almacenar geometría |
Seleccione esta opción para almacenar la geometría de la intersección. Por defecto, la geometría resultante no se guarda. |
Área de clase de elemento principal |
Clase de elemento principal |
Especifica el nombre de la clase de elemento. Seleccione una clase de elemento válida disponible en el cuadro de lista. En este momento, las clases de elemento válidas son las clases de elemento de cadena de líneas y de polígono. |
Cláusula WHERE de la clase de elemento principal |
Botón Asistente |
Abre el Asistente SQL. Si lo desea, puede usar el Asistente SQL para crear cláusulas WHERE. Véase Creación de expresiones SQL. |
Actualizar los valores de la clase de elemento principal |
Especifica los valores de otras tablas para que se almacenen en la clase de elemento de intersección. Estos valores se pueden utilizar en informes, lo cual es mucho más rápido que realizar una vista y reunir la información de otras tablas y el resultado de la intersección en la vista. |
Usar esta tarea |
Tarea usada para obtener datos de la base de datos. Si “JOBID” es “0”, se usa la tarea seleccionada actualmente. |
Área de clase de elemento secundaria |
Clase de elemento secundaria |
Especifica el nombre de la clase de elemento. Seleccione una clase de elemento válida disponible en el cuadro de lista. |
Cláusula WHERE de la clase de elemento secundaria |
Botón Asistente |
Actualizar los valores de la clase de elemento secundaria |
Usar esta tarea |
Especifica la tarea usada para obtener los datos de la base de datos. Si “JOBID” es “0”, se usa la tarea seleccionada actualmente. |
Área de ajuste |
Nota:
Estos parámetros son para intersecciones de clases de elemento de polígono solamente. Véase Intersecciones: ajuste. |
Ajustar área_nominal |
Realiza un ajuste. Edite los siguientes parámetros: |
Usar solo elementos especificados para ajuste (Cláusula WHERE) |
Define una cláusula WHERE que filtra los elementos que se van a ajustar. Ejemplo: s.area>100 s es el alias para la clase de elemento secundaria. |
Tolerancia área_nominal |
Tolerancia [m] para intersección |
Si el resultado es un polígono, define una tolerancia para limpiar el polígono resultante. Si dos puntos vecinos están dentro de esta tolerancia, se eliminará un punto. Si el paso de un arco es menor que esta tolerancia, el arco se linealizará. |
Búfer |
Especifica un búfer para la selección interior de la clase de elemento principal. Para buscar los elementos principales, se devuelven todos los elementos DENTRO del perímetro. |
Los valores se almacenan en la tabla del sistema TB_INTERSECTION.
