Utilice la importación de datos de Oracle para configurar la transferencia de datos y para crear o editar la definición de correspondencia. Los cuadros de diálogo Crear nueva definición de correspondencia y Editar correspondencia contienen varias fichas: General, Clases de elemento, Dominios, Atributos del elemento y Valores de dominio.
Cuadro de diálogo Crear nueva definición de correspondencia |
Descripción |
Ficha General |
Muestra una visión general de nivel superior de la definición de correspondencia. |
Nombre de la definición de correspondencia |
Especifica un nombre. Por ejemplo, el nombre aparece en el cuadro de diálogo Importar datos de Oracle o cuando se selecciona la definición de correspondencia para la importación de datos de Oracle. |
Creado desde |
Si la definición de correspondencia se ha importado desde un archivo, muestra el nombre del archivo (*.XML). Véase también Importación de una definición de correspondencia de datos de Oracle. |
Estado de la definición de correspondencia |
Compara la configuración seleccionada con la estructura de datos del modelo de sector activo. Indica si falta algo en configuración de cada elemento. Pulse Ver para mostrar las fichas detalladas. Vinculado: indica definiciones de correspondencia completas. No está vinculado: indica definiciones de correspondencia incompletas. Por ejemplo, si no ha añadido atributos a las clases de elemento. |
Estado de Configuración avanzada |
Indica si las sentencias SQL Select se ejecutaron antes y después de la importación de datos de Oracle o si se han definido marcadores de posición. Pulse Ver para abrir los cuadros de diálogo y editar la configuración. Véase Importar datos de Oracle: sentencias SQL y marcador de posición |
Transformación de coordenadas |
Si está activada, transforma el sistema de coordenadas del modelo de sector de origen en el sistema de coordenadas del modelo de destino. Se muestran los sistemas de coordenadas de origen y de destino. Esta opción solamente está disponible para los métodos de migración "API de Map" o "SQL Loader". Seleccione Añadir como nuevo elemento utilizando la API de Map 3D o Añadir un nuevo elemento usando SQL Loader en el cuadro de diálogo Editar propiedades de clase de elemento para utilizar esta opción. |
Importar |
Importa una definición de correspondencia desde un archivo (*.XML). |
Exportar |
Exporta la definición de correspondencia a un archivo (*.XML). Por ejemplo, para hacer una copia de seguridad de la configuración. |
Cerrar |
Cierra el cuadro de diálogo. La definición de correspondencia se guarda automáticamente. |
Abre los cuadros de diálogo para crear o editar sentencias SQL Select y marcadores de posición. Véase Importar datos de Oracle: sentencias SQL y marcador de posición |
Ficha Clases de elemento |
Vincula las clases de elemento del modelo de sector de origen con las clases de elemento del modelo de sector final. Véase también Importación de datos de Oracle: correspondencia de clases de elemento y dominios. |
Área Vincular las clases de elemento |
Muestra las clases de elemento del modelo de sector de origen y del modelo de sector final. Para vincular dos clases de elemento, seleccione la clase de elemento del documento de origen, luego seleccione la clase de elemento del documento final y pulse el icono Vincular las clases de elemento. |
Vincula las clases de elemento seleccionadas. |
Desvincula las clases de elemento seleccionadas. |
Vincula automáticamente todas las clases de elemento del mismo nombre. |
Crea una copia de la clase de elemento seleccionada en el modelo de sector final. |
Área Clases de elemento vinculadas (se muestran en orden de asignación) |
Muestra las clases de elemento vinculadas en el orden en que se asignaron en la definición de correspondencia. Use los iconos de la derecha para cambiar el orden. Propiedades: muestra el método de migración, por ejemplo, Loader o API. |
Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades. Véase Importación de datos de Oracle: propiedades de Editar clase de elemento. |
Ficha Dominios |
Vincula los dominios del modelo de sector de origen con los dominios del modelo de sector final. |
Área Vincular dominios |
Muestra los dominios del modelo de sector de origen y del modelo de sector final. Para vincular dos dominios, seleccione el dominio de origen, el dominio final y pulse el icono Vincular. |
Área Dominios vinculados |
Muestra los dominios que se han vinculado. Use el icono para desvincular los dominios. |
Ficha Atributos del elemento |
Vincula los atributos de elemento del modelo de sector de origen con los atributos de elemento del modelo de sector final. |
Área Lista en orden de prioridad de las clases de elemento vinculadas |
Muestra las clases de elemento que se han vinculado en la ficha Clases de elemento. En cada clase de elemento, un icono indica si se han vinculado todos los atributos. |
Vincular atributos del elemento |
Muestra los atributos de las clases de elemento seleccionadas. |
Área Atributos del elemento vinculados (se muestran en orden de asignación) |
Muestra los atributos de elemento que se han vinculado. Muestra las propiedades definidas. Véase también Importación de datos de Oracle: propiedades de Editar atributos de elemento. |
Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades. Véase también Importación de datos de Oracle: propiedades de Editar atributos de elemento. |
Vincula automáticamente todos los atributos como se especifica en la opción.
Cambia a la ficha Valores de dominio. Si el elemento está relacionado con una tabla de dominio, activa el dominio correspondiente. |
Ficha Valores de dominio |
Vincula los valores de dominio del modelo de sector de origen con los valores de dominio del modelo de sector final. |
Muestra los dominios vinculados en la ficha Dominios. En cada dominio, un icono indica si se han vinculado todos los valores. |
Vincular valores de dominio |
Muestra los valores del dominio seleccionado. |
Valores de dominio vinculados |
Muestra los dominios que se han vinculado. Use los botones de flecha para cambiar el orden de los valores de dominio. |
Configuración del dominio |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del dominio. Véase Importación de datos de Oracle: correspondencia de clases de elemento y dominios. |
